P12 Problem z klimatyzacją
Gość lukasz6
Gość lukasz6
Mam problem z elektryką od klimatyzacji. Jak włączam klimatyzację to słyszę jak włącza się przekaźnik i nic dalej nie dzieje się. Gdzie może być problem? Poszukuję jeszcze jakiejś serwisówki do 1.9 dci. Może ktoś ma coś takiego?
nie przekaźnik a sprzęgło na sprężarce słychać jak klapie przy włączaniu klimy , zajrzyj pod maskę z lewej strony od pasków i zobacz czy po klapnięciu chodzi kółko pod kółkiem wieloklinowym ( na samym dole ) , ma się obracać a jak nie to sprawdź czy klima jest nabita i napisz
Gość lukasz6
Dopiero w sobotę udało mi się tam dostać. Sprzęgło załącza się i sprężarka chodzi. Jak jest niskie ciśnienie to też będzie się załączać czy nie. Obawiam się że ostatnio ok. 2 lat sprężarka chodziła dosyć głośno. Było słychać metaliczny dźwięg, ale wszystko normalnie chodziło. Było to od ostatniej dłuższej przerwy. Wtedy stała ok 4 tygodni i mówili mi że ciężko ruszyła. Czy może sprężarka się sypnęła czy gaz uciekł?
A nie jest tak ze elektromagnes załącza sprężarke niezależnie od zawartości czynnika chłodzącego????
