Jump to content
Sign in to follow this
KOCU
dobre miejsce na CB w N16
Recommended Posts
KOCU
CO tu pisać wystarczy rzucić okiem na zdjęcie.
Uploaded with ImageShack.us
Share this post
Link to post
Share on other sites
jacek22
mam odwrotnie cb gdzie radio samochodowe
Share this post
Link to post
gaten
Mam tak jak poprzednik,fotki są na forum a ten montarz bez urazy ale do ładnych nie należy.
Share this post
Link to post
janekpiekarnia
Też ma odwrotnie, ale może ktoś zna dobre miejsce na podłączenie zasilania radia cb??
Bo pod zapalniczką gdy podłącze ładowarkę do telefonu pojawiają się zakłócenia, może ktoś zna miejsce w skrzynce bezpieczników gdzie jest wolne i można się bezpośrednio podłączyć??
Share this post
Link to post
Guest bartek9108
Ja podłączyłem zasilanie pod postojówki (przy okazji praktyczne bo świateł nie zapomnisz włączyć lub wyłączyć, chodź mi się to nie zdarza) ;) W poprzednim miałem pod zasilanie radia ale na klimatroniku łapał sprzężenie, więc później pod zestaw głośnomówiący.
Share this post
Link to post
janekpiekarnia
No niezły pomysł a w którym miejscu podłączyłeś się do światełek ?
Share this post
Link to post
Guest bartek9108
Oj tego Ci już nie pomogę kolego w tym momencie. Elektrykę zawsze robię u speców, nie tykam się tego, za dobrze nie potrafię a wychodzę z założenia że lepiej oddać komuś niż próbować błędami, ale jak będę przy przeróbce oświetlenia wnętrza to poproszę o jakiś schemat jak to podłączyć ;)
Share this post
Link to post
Guest mirekg9
Jeśli ktoś się nie zna na elektryce, to najlepiej przeciągnąć przewód od CB przez grodź, przedłużyć go i wpiąć się "+" w przewód tuż przed żarówką a "-" dać na karoderie.
Inne wyjście, to zapalić światła pozycyjne a następnie wyciągać bezpieczniki i patrzeć kiedy światła/światło zgaśnie. To będzie ten bezpiecznik. Tylko ważne aby patrzeć na którym pinie nie będzie prądu po wyjęciu bezpiecznika-podłączamy się tam gdzie go nie ma.
Share this post
Link to post
tomzyl
U mnie kiedyś w aucie był zestaw głośnomówiący i w wiązkę był wpięty gdzieś bezpośrednio, tzn chamówa zrobiona, bo wlutowany w wiązkę wtyk zapalniczki (bez gniazda). Planuje swoje tam wrzucić, ale w formie gniazda i wtyku co by można było się z radiem kiedyś ewakuować na szybko (choć i tak wkręcenie i spiłowanie półki dolnej nie jest małym posunięciem) ;)
Share this post
Link to post
Kuga
   Długo kombinowałem gdzie radio umieścić. W końcu wpadłem na pomysł i o to efekty.
W wykonaniu pomógł znajomy stolarz Tadek (pozdrowienia!).
Uchwyt został zrobiony z szerokiego kątownika aluminiowego, który został
odpowiednio pocięty. Elementy zostały znitowane i wszystko przykręcone.
   Najwięcej kombinowania było z przykręceniem stelaża do plastików,
ponieważ nie ma za dużo miejsca, żeby operować śrubokrętem.
Tu trzeba było użyć długiego śrubokrętu. Przewód od anteny poprowadziłem
pod plastikowymi listwami progowymi, wszedłem do bagażnika, przeszedłem
przy podnośniku klapy i antena jest wystawiona z tył na środku zaraz za klapą.
Gruszka jest odłożona w dolnym schowku drzwi. Nie sprawia to problemu nawet przy
otwieraniu drzwi na całą szerokość.
   Umocowanie całego zestawu w tym miejscu, nieco zasłania dostęp do bezpieczników.
Już raz wymieniałem bezpiecznik i zajęło to chwile.
   Polecam to rozwiązanie ponieważ jest w miarę łatwe do montażu i demontażu.
W razie czego można z powrotem wstawić schowek na swoje miejsce.
Share this post
Link to post
Guest bartek9108
Szkaradnie to wygląda... Na pewno nie raz przyjedziesz nogą o nie... Miałem tak w poprzednim i przeklinałem montowanie z tej strony.
Nie wiem czy o prawda ale radio nie powinno być tak blisko bezpieczników < bynajmniej tak twierdzi pisemko "Motor".
Share this post
Link to post
Kuga
Nigdy się o nie uderzyłem. A jestem wysoki. Miałem NX-a i też tak miałem zamontowane, tylko że bardziej
wystawało. I tam trzeba było uważać. Tu właśnie chowa się w miejsce po schowku i jest gitara.
Share this post
Link to post
gaten
Bez urazy ale naprawdę nie masz się czym chwalić,kolega wyżej dobrze to określił,szkarada.
Share this post
Link to post
Kuga
Wrzucajcie foty ze swoimi pomysłami, może się czegoś nauczę.
Edited by Kuga
Share this post
Link to post
jacek22
a dokladnie tak ja mam kabelek z bezpiecznikow jest tam wolne miejsce gdzie prad dochodzi dopiero po przekreceniu kluczyka tak wiec z wyłaczeniem na pewno nie zapomnisz
Share this post
Link to post
Guest mirekg9
Jacek, a nie da rady abyś dał fotki zrobionej w dzień? Tutaj nie widać jak jest zamontowane.
Też się zastanawiam nad montażem na stałe w Tino, lecz ja mam Tinke z monitorkirm i praktycznie nie mam gdzie je "upchnąć" w konsoli. W chwili obecnej wieszam na drzwiczkach od schowka. Zrobiłem specjalne uchwyty oraz okleiłem taśmą na gumie aby nie rysowało drzwiczek-schowka. Po trasie chowam w szufladę-schowek, który jest pod siedzeniem pasażera. A tak przy okazji, to mieszkam w blokowisku i chyba by było dużo strat w autku, gdyby komuś przyszła chęć na radyjko.
Edited by mirekg9
Share this post
Link to post
jacek22
ok takie akurat mialem jutro zrobie
Share this post
Link to post
gaten
Wystarczy poszukać myślę że nie kupujesz/instalujesz CB w ciemno i posiłkujesz się np. takim forum http://www.cb-forum.pl/topics146/almera-n16-vt14428.htm
masztu kopalnię wiedzy choć na początku można mieć mętlik w głowie.
Dział Instalacje mobilne pokazują sposoby montażu radia,anteny itp.mnie po małych modyfikacjach udało udało się upchnąć do almery nawet Valerego a w miejscu gdzie Ty zamontowałeś CB mam zewnętrzny głośnik do CB.
G.
Share this post
Link to post
Kuga
Czy ktoś ma CB w Almerze po lifcie ? Chodzi mi o model gdzie jest już wyświetlacz zamiast półki.
W tej wersji pod radiem jest mały schowek, półka, Czy ktoś tam wbudował CB ?
Swoją zabudowe robiłem już ok 1,5 roku temu. Wtedy nigdzie nie znalazłem fot tego rozwiązania.
Edited by Kuga
Share this post
Link to post
jacek22
i jest zdjecie
wiem radio bez ramki ale gdzies mi sie ta ramka zapodziala
na drugim zdjeciu zaznaczylem gdzie podlaczylem radio w skrzynce bezpiecznikow i dalem bezpiecznik prad w tym miejscu dochodzi dopiero po zapłonie
Share this post
Link to post
Guest mirekg9
A nie mogłeś dać prądu od razu z zapalniczki i nie ciągnąć tyle kabelka? Ona przecież też działa po przekręceniu stacyjki. Prócz tego radio i tak ma swój bezpiecznik na kablu /przynajmniej moje/.
Edited by mirekg9
Share this post
Link to post
tomzyl
Przynajmniej a nie bynajmniej. ;)
Mam tak samo radio, tylko głębiej schowane :)
Share this post
Link to post
jacek22
no mogłem i mialem tak ale po podłaczeniu nawigacji był taki szum ze radio musiałem wyłaczac
Share this post
Link to post
Guest bartek9108
To i ja dodam. Radio zamontowane na seryjnym uchwycie, kabel anteny idzie pod tapicerkę, wychodzi pod tylnym siedzeniem do bagażnika (jako że nie zostawiam anteny na noc, wolę włożyć do bagażnika. Zasilanie pod postój.
Share this post
Link to post
Kuga
Nie blokuje przesuwania fotela pasażera?
Edited by Kuga
Share this post
Link to post
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
