wymiana tarcz hamulcowych i problem z linka
Gość Cysio
witam
mam 2 nurtujace mnie pytania
1.czy do wymiany tarcz hamulcowtch z przodu trzeba demontowac cala piaste ?? (ksiazka mowi ze tak a mechanik ze nie - bede to sam robil wiec wolalem zasiegnac rady a przyznam sie ze nie zagladalem tam jeszcze a chcialbym sie upewnic coby w ciemno nie walczyc)
2.problem zwiazany z linka (a wlasciwie drutem) od otwierania wlewu paliwka i otwierania klapy bagaznika ... otoz co pewnien czas linka ta ma tendencje do spadania z prowadzenia (wypada z walca w ktorym powinna byc zatoppiona koncowka) juz raz sztukowalem to cos i zabepieczylem podkladkami a mimo to wypada dalej i stad moje pytanie czy jest na to jakis patent czy musze rozgrzebac pol auta i znalesc i wymienic ta linke w calosci ??
dzieki za info i pozdrawiam
wietam i dzieki za pomoc
walczylem wczoraj z jedna strona
wykrecilem zacisk i mordowalem sie z 30 minut zeby tarcza zeszla
jak juz z tym sie uporalem to wkladam nowa tarcze , zakladam klocki i wciskam zacisk
probuje wkrecic sruby a tu d*pa nie pasuje i nie chce sie wkrecic
niby wszystko ok ale nie idzie - wyciagam zacisk i wkrecam swobodnie te same sruby ktore wczesniej nie chcialy sie wkrecic
nie dawalo mi to spokoju i stwierdzilem ze porownam tarcze
i jaki bylo moje zdziwienie jak sie okazalo ze nowe tarcze brembo maja wieksza srednice :P (257 a powinny 242)
poskladalem i pojechalem do domu - posprawdzalem w katalogach niby oki powinny byc 257 ale cos mi zaswitalo do glowy ze w 1,6 uklad jest bardzo podobny - i takim oto sposobem urobilem sie jak wariat i czekam do jutra na nowe tarcze
mam nadzieje ze tarcze brembo i klocki remsa beda sie jakos spisywaly bo obecna konfiguracja tarcze ? i klocki rockwood'a piszczy niemilosiernie i pojawily sie bicia (tarcze juz maja rysy na obwodzie a klocuszki nieruszone)
a co do linki to bez lutownicy nie podchodz
Cysio mozesz mi powiedzieć jak tam w książce jest napisane jezeli chodzi o wielkość moich tarcz hamulcowych do mojej nyski. Bo za cholere nie mogę znaleźć danych. P10 1,6 16 V z sierpnia 96 silni GA16DE
PZD
Jeśli masz ABS średnica tarczy powinna być 242,0 mm.
A jak nie masz to nie wiem :cry:
Ja mam GA16DE z marca 96, z ABS. Z przodu sa zaciski Lucasa. Jak kupowalem klocki to pasowaly od wersji z dwulitrowym silnikiem.
Średnice tarczy.
Modele fazy I i II:
- sedan i hatchback:
wszystkie z wyjątkiem modeli z silnikiem 1,6
z ABS.....................................257.0mm
modele z sil. 1.6 z ABS.............242.0mm
- kombi...................................257.0mm
Modele fazy III:
- z silnikiem 1.6.......................257.0mm
- z silnikiem 2.0 (SR20De)........257.0mm
- z silnikiem 2.0 (SR20DE)........280.0mm
Tekst ściągnięty z książki.
Najlepiej zmierz tarcze miarą i będziesz miał przybliżony wymiar.
ad 1. nie trzeba demontować
ad 2. może już ktoś dorabiał i zrobił za krótki pancerz (na tym polega działenie linki w pancerzu, długość druta jest mniej ważna niż odpowiednia długość pancerza)
  • 4 tygodnie później...
Hi!
nie wiem co u Rafała znaczy III faza , ale ja mam P11 - 1.6 -2001 hatchback rok i mam tarcze jak w P12 czyli 280 mm. Bajer fajny ale cena o min 30 % wyższa niż 257 mm :-(.
Jak szukałem to goście z branży (ci Co sprzedają tylko tarcze lub części do japońców) to o tym wiedzieli a katalog JapanCars oczywiście nie :-(
Hi!
Jak wypale faje to mam III faze :lol::lol::lol:
A tak na poważnie to:
faza I - produkcja od czerwca 1990 do czerwca 1993 (P10/W10)
faza II - produkcja od czerwca 1993 do pażdziernika 1996 (P10/W10)
faza III - produkcja od pażdziernika 1996 do września 1999 (P11/W11)
A Ty pewnie masz P11.144 :?: I pewnie dlatwgo taka średnica :-k :?:
