[P12] Problem z przepustnicą i wolnymi obrotami
mcgoral
W ostatnim miałem problemy z odpalaniem, w rezultacie tego mechanik wyczyścił przepustnicę. Przy odbiorze auta dowiedziałem się, że jest problem z adaptacją przepustnicy - nie reaguje ona na uczenie. Od tamtego czasu wolne obroty są na poziomie 1200-1400, w zależności od dnia czasem więcej czasem mniej. Na zimnym silniku delikatnie falują. Próbowałem również samodzielnego uczenia przepustnicy ale bez rezultatu. Dodam jeszcze, że komputer nie pokazał żadnych błędów i nie pali się kontrolka "Check Engine".
W zasadzie to przymierzam się do wymiany przepustnicy ale mam pytania: po przygazówce i schodzeniu z obrotów, te na chwilę zatrzymują się na 1500-1600, po czym opadają do wspomnianych wyżej 1200-1400. Czy takie zjawisko występuje również w przypadku poprawnie działającej przepustnicy?
Miałem taki sam problem, byłem u znajomych mechaników którzy podłaczali pod kompy, ręczne probramowanie przepustnicy, czyśzczenie i na koncu wymiana przepustnicy i nic. Nastepnie co zrobiłem to pojechałem do gościa który zajmuje sie tylko nissanami min. podpiął kompa z orginalnym programem i po ustawieniu, samochód ma znowu właściwe obroty i pozostałe parametry. A stało mi sie to po odpięciu akumulatora i kilku godzinnym go ładowaniu.
