Guest swinkagruba Posted September 2, 2005 Share Posted September 2, 2005 od jakiegoś czasu w trakcie jazdy (nie cały czas tylko momentami) coś piszczy mi z tyłu. podejrzewam, że sa to szczeki hamulcowe. Sprawdziłem oba bebny - okładzina szczek jest jeszcze nie zjechana, bebny nie nagrzewają się więc metal chyba? nie trze o metal zauwazyłem natomiast że tłoczki z cylinderka które rozpychaja szczeki działaja tylko w jedną stronę od strony bagażnika tłoczek nie wysuwa sie co zreszta widac po okładzinach ta od tyłu samochodu jest znacznie mniej starta. A może to coś kompletnie innego sprawdzałem zawieszenie z tyłu jest ok, amortyzatory wymienione. jeżeli ktoś wie to niech podzieli sie ze mną sowimi doświadczeniami pozdro Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest bzykacz Posted September 8, 2005 Share Posted September 8, 2005 Najlepiej określić usterke było by można obserwójąć.A sprawdziłeś może samoregulatory może są zapieczone.Może sprężynki odciągające sa żle założone,wygiete. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dżodżo Posted September 8, 2005 Share Posted September 8, 2005 Jesli tylko jeden tloczek sie wysuwa z cylinderka, to jest zle.musisz go rozruszac i nasmarowac.Jeli dziala tylko jeden tloczek, to wlasnie to moze byc przyczyna, ze czasami lekko popiskuje. POZDRAWIAM..... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fabiozo Posted March 16, 2007 Share Posted March 16, 2007 ja sie nie znam ale może linke podciągnij Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jarki Posted March 16, 2007 Share Posted March 16, 2007 ja sie nie znam ale może linke podciągnij Linka podciagnieta na maxa, a wciąż 13 ząbków aby do końca podciagnac. Rozkręciłem wnetrze i szczek juz nie ma, ale bębny też są nieciekawe od środka. Same szczeki kosztują 45 zł, ale sie zastanawiam czy też nie trzeba przy okazji szuka bębnów trudno ocenić nie widząc ich ale jeśli są od nowości (bębny) to może być że do wymiany. Koszt to chyba jakieś 80-100 zł za komplet. Poza tym bębny chyba można przetoczyć. Jeśli oczywiście coś z nich jeszcze da się wycisnąć. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jarki Posted March 16, 2007 Share Posted March 16, 2007 Znalazłem nowe bębny za 140 zł/szt. Myslicie ze to dobra cena?? Myślę że to gruba przesada. Za komplet tak ale za sztukę to chyba nie Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest buli27 Posted March 16, 2007 Share Posted March 16, 2007 Znalazłem nowe bębny za 140 zł/szt. Myslicie ze to dobra cena?? ja myśle że jest to dobra cena Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fabiozo Posted April 11, 2007 Share Posted April 11, 2007 dasz namiary na sklep?? (mają też do n-14 ?) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest johny_fellow Posted April 11, 2007 Share Posted April 11, 2007 Z tego samego sklepu ja kupiłem moje sprzęgło Valeo. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fabiozo Posted April 11, 2007 Share Posted April 11, 2007 u tego samego gościa brałem łożyska przednie, tera niby mam mieć zniżkę na następne zakupy :] ale dzięki za info Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
majsterus Posted April 11, 2007 Share Posted April 11, 2007 jak bedziesz miał możliwość to splanuj powierzchnię bębnów zawsze lepiej nowa szczęka pracuje na równej powierzchni. Tylko musi to zrobić dobry fachowiec żeby nie wyprodukował elipsy. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
majsterus Posted April 13, 2007 Share Posted April 13, 2007 no bo miał być zebrany kołnierz na bębnach. nie wiem jak nissan ale np toyota ma otworek pomiedzy szplilkami w bębnie przez który wkłada sie śrubokręt i rozkręca sie śrubę z zapadką ma ona lewy gwint. Z czasem samo sie to ustawi przez w/w mechanizm. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mikey_one Posted April 13, 2007 Share Posted April 13, 2007 Bombel N13 też ma, tak samo jak każdy samochód z bębnowymi hamulcami z tyłu - mechanizm ten to samoregulator lub samonapinacz mechanizmu ręcznego, zapadki przeskakują gdy zaciągasz i opuszczasz ręczny, pod warunkiem że mechanizm jest sprawny... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mikey_one Posted April 13, 2007 Share Posted April 13, 2007 i ta dziura też jest wiem bo tylne bębny w N13 zdejmowałem kilkanaście razy Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mikey_one Posted April 13, 2007 Share Posted April 13, 2007 i ta dziura też jest Jak mi ja znajdziesz u mnie to jestes gosc Powinna być przytkana taką gumową zatyczką, oczyść bęben hamulcowy ze szczecińskiego brudu ulicznego i sprawdź dokładnie od strony amortyzatora jakieś 10 - 15 cm od góry A jak nie wierzysz to sprawdź w serwisówce Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mikey_one Posted April 14, 2007 Share Posted April 14, 2007 Bombel bo od strony koła chyba w żadnym aucie nie ma tego otworu ;d on jest zawsze z tyłu w tej części która się nie obraca Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest e-tomek80 Posted May 27, 2008 Share Posted May 27, 2008 Bombel na zdjeciu u Ciebie widac 4 szczeki, to komplet na 1 kolo czy na 2? Wlasnie chce zamowic bebny i szczeki ze sklepu, ktory tutaj zapodales, i mam problemik. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest e-tomek80 Posted May 27, 2008 Share Posted May 27, 2008 Dzieki, no tak myslalem, a jak sie kupuje komplet to w opakowaniu sa 2 czy 4 sztuki? I troche dziwne oznaczenia ma ten sklep: http://www.auto-hurt.pl/sklep.php bo niby liczba przy nawiasie oznacza ilosc dostepnych sztuk? 1 beben maja? hmm ... Pewnie jutro zadzwonie i sie o wszystko wypytam. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest e-tomek80 Posted May 28, 2008 Share Posted May 28, 2008 A bęben można pomalować jakąś farbą - np. Hammerite czarna, czy lepiej zostawić tak jak jest? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest bonzo Posted May 28, 2008 Share Posted May 28, 2008 hammerite da rade Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fabiozo Posted May 28, 2008 Share Posted May 28, 2008 Z tego samego sklepu ja kupiłem moje sprzęgło Valeo. kolega też był zadowolony ze sklepu przy zakupie sprzęgła ? ja brałem łożyska przednie i hamulce wszytko supa Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
