Jump to content
Wspieramy Kacpiego, synka naszego kolegi Read more... ×
Bombel
FELGI I ET, ROZSTAW ŚRUB
Recommended Posts
Bombel
Aby rozwiać wszystkie wątpliwości
ET = T – (OW/2)
Im mniejsze ET tym felga bardziej wystaje
Rozstawy śrub:
http://www.abbco.pl/felgi/aplikacje_rial_2004.pdf
Przydatne linki:
http://www.rims-n-tires.com/rt_specs.jsp
http://www.tirerack.com/wheels/tech/techpa...currentpage=104
http://www.tirerack.com/wheels/tech/techpa...;currentpage=94
Dotyczy to każdego auta. Prosze więc o nie pytanie więcej :D
Share this post
Link to post
Share on other sites
Guest heineken72
ale z rysunku wynika ze im wieksze ET to felga bardziej wystaje
Share this post
Link to post
Bombel
Wiem, że tak się wydaje. Kiedys też tak myślałem, ale koleś mi wytłumaczył na przykładzie, tylko, że teraz nie pamietam jak to było.
Tak więc im mniejsze ET tym bardziej wystaje felga
Share this post
Link to post
Guest jarroturro
Czy ktoś mnie oświeci jaki jest rozstaw śrub w felgach n15? Jakie wymiary trzeba jeszcze znać (poza średnicą) aby móc zacząć wybierać, dobierać, przebierać, 8)
I o co chodzi z tymi pierścieniami centrującymi?
Wizualizację swojego auta na alufelgach można zobaczyć tutaj: http://www.motoricus.pl/felgi/index.php?context=motoricus
Share this post
Link to post
Guest kogut
Witaj rozstaw srob to 4x100 a co do srednicy centralnego otworu ci niepodam bo zapomnialem :? pierscien centrujacy zapobiega zlemu ustawianiu sie felgi i dzieki temu nie bija :D jak by ci niepasowal pierscien centrujacy to zawsze mozna go powiekszyc(jak by byl zamaly) . pozdrawiam
Share this post
Link to post
Guest Scyzor
Średnica otworu centralnego to 59.1 mm
pzd
Share this post
Link to post
kuchar
Rozmiar felg stosowanych w N15:
6J14 - 4x100 - ET40 - otwór 59
5J13 - 4x100 - ET35 - otwór 59
Share this post
Link to post
Guest jarroturro
Wielkie dzięki!! Jeszcze jedna kwestia: co to jest ten pierścień centrujący? Czy dokupuje się to osobno? W zależności od potrzebnych wymiarów auta i felg? I do czego właściwie to służy?
Przeglądając aukcje na Allegro w jednym opisie jako uzasadnienie powodu sprzedaży użytkownik podał, że musiałby zastosować "dystanse". Ki czort znowu te "dystanse"?
Share this post
Link to post
Guest Scyzor
Nie mylmy pojęć.
Pierścień centrujący - wykonany z plastiku, czasem z aluminium pierścień, który należy zastosować w przypadku kiedy średnica otworu centralnego w feldze jest większa niż średnica piasty. Nie można założyć felgi pozostawiając w tym miejscu luz bo będzie to miało konsekwencje w postaci drgań na kierownicy a w skrajnym przypadku pokrzywienia lub zerwania szpilek. Pierścienie centrujące dostaje się do nowych alufelg, ew. można potem dokupić np w sklepach handlujących alufelgami ( musisz znać średnicę piasty w Twoim auce, średnicę otworu w feldze i markę felgi ), ale z doświadczenia wiem, że to trudne zadanie. Ja swoje dotoczyłem z aluminium u znajomego tokarza. Pierścienie centrujące mają wielu przeciwników, ale czasem nie ma wyjścia i trzeba je zamontować.
Dystanse - wykonane z aluminium pierścienie montowane pod felgą, mają za zadanie zwiększyć rozstaw kół ( nie wpływają w żaden sposób na średnicę piasty czy otworu w feldze ). Stosuje się je w tuningu by poprawić wygląd auta i prowadzenie w zakrętach.
pzd
Share this post
Link to post
Guest jarroturro
Wielkie, wielkie dzięki Scyzor za super jasną i precyzyjną odpowiedź. Wydrujkuję sobie Twojego posta jako podręczny słowniczek kieszonkowy :)
Share this post
Link to post
Guest Scyzor
Cała przyjemność po mojej stronie ;) Polecam się na przyszłość ;)
pzd
Share this post
Link to post
Q
Nie zapominaj tylko o parametrze ET.
Jest to bardzo ważny parametr !!!
ET = Offset - mówi on o położeniu koła we wnęce nadkola. Offset to nic innego jak odległość pomiędzy płaszczyzną symetrii felgi a płaszczyzną powierzchni montażowej. Offset może być wartością ujemną lub dodatnią.
Niewłaściwie dobrany offset może spowodować obciernie felgi o elementy zawieszenia(gdy jest za mały) lub o nadkola(gdy jest za duży).
ET ma także wpływ na obciążenie zawieszenia przy skręcie kół.
Optymalne ET dla N15 dla felgi 15x7 to 38 - ja mam właśnie aktualnie takie felgi, stoją bliżej krawędzi błotnika niż moje poprzednie(miałem 14x6,5 et nie pmiętam) co wygląda dużo lepiej, ale nie obcierają z żadnej strony :)
PEACE&POZDRO 8)
Share this post
Link to post
Guest jarroturro
Dzięki Q, definicję ET wydrukuję sobie także 8) .
Trochę mnie przeraża ta wielość parametrów, które trzeba uwzględnić dobierając felgi. Trzeba mieć chyba sporego farta by na rynku używanych trafić odpowiednie, nie mówiąc już o tym, żeby i sam "wzór" był akceptowalny. Ja wymyśliłem sobie, że na moim bordowym sedanie nieźle mogłyby wygladać felgi malowane na czarno, albo na bardzo ciemno szaro. Może trzeba będzie pomysleć nad zakupem nowych, w sklepach jest z czego wybierać pod każdym względem, ale wiadomo ceny....
Share this post
Link to post
Guest Scyzor
Owszem, offset jest ważny, ale ma dość dużą tolerancję. Najpopularniejszye w tym rozmiarze felgi mają offset 35 lub 40. Taki rozrzut jest spokojnie do przyjęcia.
pzd
Share this post
Link to post
gbula
wcale nie wynika :-)
nieznam się na tym ale z rysunku wynika, że ET to jest odległość od środka felgi do "płaszczyzny mocowania" czyli tam gdzie felga styka się z "tym czymś do czego jest przykręcona" :-)
więc jeśli odległośc ET jest mniejsza przy tej samej odległości OW to znaczy że felga jest przesunięta bardziej na zewnątrz (środek felgi przesuwa się na zewnątrz w związku z czym maleje ET)
mam nadzieję że dobrze wytłumaczyłem :-)
Share this post
Link to post
Onyx
ET :arrow: offset :arrow: odsadzenie :arrow: jest odległością pomiędzy płaszczyzną symetrii felgi, a płaszczyzną powierzchni montażowej. Offset może być dodatni lub ujemny i jest specyficzny dla konkretnego modelu felgi a nie samochodu, jak rozstaw :D
Share this post
Link to post
jarkk
Felga jest przykręcona albo do obudowy bębna albo do piasty. Natomiast wg mnie to idealne wyjaśnienie. 8)
Share this post
Link to post
Tomaszo
Witam!
Wiem rze tamecik juz byl ale dalej nie jestem pewny. Jak wiadomo zbliza sie zima i chcialem mojej almerce (mam ja tydzien :)) zalozyc zimowe oponki, ale mam problem ze stalowkami. Jeden koles sprzedaje takie Nissana rozmiar 5,5Jx14 ET45 rozstaw śrób 4x114,3. Moje pytanko czy da sie je zamontowac w N15? na felgach pisze ze niby do nissana. Rozstaw srob jakis dziwny? podobno n15 ma 4x100 a nie 114 z hakiem. Co o tym myslicie? Warto w nie inwestowac czy jak kupie to nie będą sie nadawaly?
Pozdrawiam wszystkich:)
Share this post
Link to post
zbyszekN15
Gdybyś chciał poprawić literówki, to kliknij edytuj. Oczywiście masz rację, temat był poruszny delikatnie mówiąc kilka razy.
Share this post
Link to post
Tomaszo
sorka za literówki :) ale w innych postach pisze roznie raz 4x100 a raz 4x113 czy jakos tak i chce sie upewnic jak to w koncu jest z tym rozstawem
Share this post
Link to post
malin_f1
4x100 jest rozstaw w N15
Share this post
Link to post
Guest wwl
N15 ma 4x100.
Na allegro ostatnio jakies ladne widzialem 4 sztuki za 400 PLN
Share this post
Link to post
Guest Dami
A jaka jest średnica pierścienia centrującego( chyba tak to się nazywa),bo mam ładne felgi tylko jest mały problem ,chyba trzeba będzie je ciut roztoczyć i nie wiem na ile
Share this post
Link to post
jarkk
Średnica pierścienia centrującego to:
59,1mm (rozstaw 4x100) w NX 100 i K11 (dane z forum, więc wiarygodne :lol: ).
66,1mm (rozstaw 4x114,3) Primera P11
Dobrze by było uzupełnić resztę modeli, jak ktoś zna to pisać lub podesłać mi na PW i będzie jedna ładna lista.
Share this post
Link to post
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
