[P12] Sonda lambda - oryginał czy zamiennik
krajesiak
Panowie jak w tytule, chyba konczy mi sie sonda przed katem - spalanie gazu 13l. lub troszke mniej co raczej nie jest normalne a lpg jest dobrze wystrojone.
Niewiem czy ryzykowac zamiennikiem czy wylozyc duza kase (230zl) na oryginal. DOdatkowo pewnie trzeba wymieniac od razu dwie sondy przed katem bo dwie są. Nie ukrywam, że 460zł za 2 sondy to dla mnie trochę dużo..
Zamienniki na allegro ok 90zł za sztukę.
np. http://allegro.pl/sonda-lambda-uniwersalna-0258986507-4-przewodowa-i2740035940.html
http://allegro.pl/sonda-lambda-nissan-350z-almera-ii-tino-altima-i2757226893.html
cytat-Panowie jak w tytule, chyba konczy mi
sie sonda przed katem.
Stare przy słowie brzmi- jak Ci się
"chyba", to se uwiąż! ;-),a tak poważnie.
Dla czego od razu sondy?, sprawdzałeś parametry pracy/odczytu i ich współpracy?.
Pytanie brzmi. Czy dobrze masz wystrojony silnik na etylinie?(zbyt bogata mieszanka) Lpg jest strojone do etyliny! Nie odwrotnie! Jak do D... jest na E to i na Lpg bedzie też źle!
Też mi tak palił i to w cyklu mieszanym. Pojechałem do kumpla na N.consult wy regulował i sprawdził motor i dopiero skoczyłem na przemapowanie Lpg. Spalanie spadło o 2l !!!.
Jeżeli zaś chodzi o kupno sondy to moim zdaniem jeżeli kosztuje 40% originału to jakiś SZIT ! Jeżeli nie chcesz tyle wydawać na originał, a musisz(?) kupić to ja bym wolał znaleść używkę w cenie zamiennika. A może spytaj dobrego mech od N. jakiej firmy zamiennik jest coś wart i zdecyduj wtedy.
