[N16] Problem z gazem
Gość n16
Witam, mam problem z gazem DIego III w Almerze [n16] 1.5 (90km).Opisze teraz sytuacje: po odpaleniu auta po postoju 10 godzinnym i ruszeniu w trasę samochód przełącza sie na gaz gdy wskazówka temperatury silnika wskazuje 80 stopni(przy temperaturze powietrza 8 stopni) przy tej samej temperaturze lecz gdy samochód stoi odpalony na biegu jałowym to gaz włącza się już przy temperaturze 30 stopni(30 stopni to ustawienie komputera gazowego do załączenia) dodam tez ze zostal wymieniony termostat . Prosze o pomoc moze ktos mial tez taki problem . Pozdrawiam
jak i gdzie wpięty reduktor, jak z grzaniem w aucie, jakieś zdjęcie by się przydało,
przeniosłem
Mam dokładnie tak samo, również mam instalkę z Diego. Podejrzewam że podobnie jak u Ciebie reduktor zamontowany jest w miejscu gdzie dostaje zimnego powietrza z gratek w grillu. W lecie przełączał się normalnie?
pytanie pierwsze masz dobże ustawione w komputerze kiedy ma sie przelaczyc na gaż? pytanie drugie gdzie masz czujnik temperatury z gazu? jak go znajdziesz przeważnie jest na reduktorze wykrec go i przywiaż do weża wodnego i zobaczy czy jest reakcja. Jeżeli nie bedzie reakcji możliwe że czujnik już zrobił swoje i należy go wymienic.
ja też mam zamontowane przy kratce od grila w p11 i nie robi to róznicy jak tylko dostaje temperatury to odrazu sie uruchamia gaz
