Gość tjank Opublikowano 7 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2005 Sytuacja wygląda następująco : już trzy razy zdarzyło się, że zostawiłem swoją Almerkę na słońcu na kilka godzin. Po tych kilku godzinach nie zapala za pierwszym razem. Muszę kręcić trzy / cztery razy. Dwukrotnie zapaliła się kontrolka od Check Engine. Poza tym auto pali bez najmniejszych problemów. Czy silnik jest gorący , czy zimny, czy stoi godzinę , czy dwa dni - to nie ma znaczenia. Problem jest wtedy gdy stoi kulka godzin na słońcu. Czy to normalne ?????? Czy może jest u mnie coś nie tak ???? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pavoolon Opublikowano 7 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2005 moja (i nie tylko) almera nie chciala palic z powodu problemow z elektyka, tzn sam immobiliser byl sprawny ale auto i tak sie blokowalo tyle ze check engine to sie nie swiecilo :roll: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tjank Opublikowano 7 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2005 Może być i to też. Bo za pierwszym razem kiedy był naprawdę duży problem z zapaleniem, otworzyłem i zamknąłem kilka razy Natsem i auto odpaliło. Ale może to jakaś mechaniczna sprawa. Może paliwo do d.... . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pavoolon Opublikowano 7 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2005 zobacz czy nie pojawia sie na radiu napis wait a po jakichs 30 sek napis secure, jesli tak bedzie to na bank elektryka, czasem pomaga taki trik: dajesz kluczyk w pozycje ON na 5 sekund potem off na 5 sekund znowu ON 5 sek i off 5 sek potem probujesz odpalic, choc u mnie z czasem bylo coraz gorzej, kodowanie kluczy w ASO pomoglo tylko na pare dni a zapewniali ze juz wszystko dobrze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tjank Opublikowano 7 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2005 Też podejrzewam NATSa , dziwi mnie tylko to że dzieje się to wtedy kiedy zostawię auto na słońcu na kilka godzin. Jeśłi rolę grała by temperatura to przecież na trasie też nie powinien odpalić. A tu ciekawostka. Pali w każdej sytuacji tylko nie po postoju na słońcu. Za pierwszym razem nie wierzyłem że to słońce. Ale powtórzyło się to conajmniej 3 razy aw przeciągu 3 miesięcy, w tym dwa razy miałem Check Engine, który skasowałem odłączając akumulator na 2 godziny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pavoolon Opublikowano 7 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2005 dziwne objawy ale widze ze coraz wiecej almer ma problemy z roznymi usterkami :roll: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
