Gość misiekgig Opublikowano 29 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2012 Almera n16 1,5 +LPG II gen. (ster Bingo) Witam. Od pewnego czasu występują w moim samochodzie wybicia gazu, po których miałem już rozerwany wydech, a teraz rozerwaną obudowę od filtru powietrza. Almera potrafi jeździć bez problemu przez 10 tyś km po czym nagle pojawia się problem. Objawy: -przy odpalaniu dłużej kręci (tak jakby był zalany) -na benzynie trzepie całym samochodem +brak mocy -po przełączeniu na gaz następuje szarpnięcie, brak mocy, pedał gazu do dechy a samochód wyjątkowo mułowaty się robi -głuche buczenie (silnik zaczyna głośniej pracować) ogólnie próbuje w tej sytuacji zazwyczaj dojechać do jakiegoś najbliższego zjazdu ale samochód wyje, jest bez mocy, obroty wchodzą ale wogóle nie nabiera prędkości max 60 ale to już przy szczycie możliwości i wtedy następuje jakby wystrzał i zawsze po otworzeniu maski była odrzucona pokrywa od obudowy i sam filtr powietrza. Zazwczyaj ponowne poskładanie załatwia sprawę. Ostatnie wybicie rozerwało całą obudowę rozleciała się na kilka elementów. Osoby potrafiące mi pomóc proszę o pomoc. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 29 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2012 damy radę po pierwsze primo regeneracja reduktora mycie elektrozaworu i krokowca jak go masz Po drugie Primo świece i kable zapłonowe o po trzecie primo dobra regulacja i powinno być ok ,,, masz 2 objawy strzały w dolot to kable -= układ zapłonowy a te zamulone przejścia to popuszczanie gazu ,,, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość misiekgig Opublikowano 2 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2013 ok spróbuje pozałatwiać to i dam znać. dzięki Zrobiłem wszystko jak napisałeś Tofu narazie jeżdżę bez problemów. Mam nadzieję, że tak już zostanie. Dzięki za pomoc. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
