[K11] Bezkolizyjny czy nie - silnik 1.0 w K11
Gość mechu
Witam mechu.Lepiej napisz,czy mama nie zauważyła wcześniej objawów
wskazujących na to,że z rozrządem może coś się stać.
Przestroga dla innych-UWAŻAĆ NA ROZRZĄD.
130tys nic i nagle sie urwal bez uprzedzenia.
Ale znajac kobiety to moglo cos stukac a one przewaznie nic nie slysza.
A czy silnik w k11 1.0 16V jest bezkolizyjny?
Mojej mamie zerwal sie łancuch przy 130tys. :shock: i nie wiem na jakie koszty sie nastawic.
Niestety rozrząd w K11 nie jest bezkolizyjny. Dlatego naprawa będzie raczej kosztowna.
a to mnie przestraszyleś :cry: bo u mnie na zimno trochę slychać, a mam lepsze przeznaczenie dla 1000zl niż lańcuch...
Na zimnym silniku zawsze będzie słychać łańcuch. Dlatego jego "hałaśliwość" sprawdza się na rozgrzanym silniku.
O ku...wa!
Silnik jest kolizyjny, także na bank zawory się spotkały z tłokami:(.
Ale chamskie łańcuchy ładują do nissanów!
Generalnie zawsze znajdzie się pechowy egzemplarz-każdej marki, ale widzę, że łańcuchy się sypią w nismach nazbyt czsto :? :?: .
Dorzucę, że w micrze Szwagierki też łańcuch jarmoli jak dzwon kościelny (ma przejechane 110.000 na Texaco 0W/40 - synthetic).
Łańcuchy-bez komentarza.....
O ku...wa!
To niech robi rozrząd jak najprędzej i przy okazji zmieni olej na gęstszy - minimum 5Wxx.
one p[ocieshajace informacje tu lecą :| ja mam 95' i 110tyś km i jak narazie to slyshe ze mi klepocze lozysko od napinacza na trasie paska do pompy wodnej :| czyli co ?? k11 maja czesto problemy z lancuchem tak ?? czyli lepiej zapowbiegac niz leczyc - to na ile sie szykowac na taka zabawe ?? 1200zł ???
Ja wymieniałem tylko górny łańcuch rozrządu (był wyciagnięty bardzo mocno :?: ). W mojiej Primerze mam tylko 157.000 przebiegu i koła łańcuchowe są OK. Również prowizorycznie pozbyłem się starego górnego napinacza i wstawiłem nowy. Teraz nastała cisza i chodzi silnik jak dawniej.
Wiem, jak kupowałem części w ASO Nissana, że teraz są promocje na rozrząd. Oferowali mi kompleksową usługę za 890 zł (wszyskie koła + łańcuchy+ napinacze i prowadnice+ robocizna).
Myślę, że warto wydać (jak ktoś ma tyle kasy) pieniądze na taką usługę i mieć znów spokój z rozrządem na długi czas (no i w wypadku ASO gwarancję, bo z panami z "garażu" to różnie bywa w wypadku rozrządu).
Mechu - tak z czystej ciekawosci - a co się właściwie stało?
Pękł łańcuch?
Czytałem niegdyś w Auto Świecie, że silniki micry 1.0 są bardzo wrażliwe na technikę jazdy (w szczególności niskie obroty i wysoki bieg=śmierć łańcuchów).
Powiem szczerze, że już sam nic z tego nie rozumiem. Niektórzy dbają i się wsłuchują w pracę rozrządu z palpitacjami serca - a i tak się zerwie...
O co chodzi :shock:
Mam kumpla z pracy- samochodowego rzeźnika - ma natrzaskane 220.000 i rozrząd sobie dalej hula.
Hmm... może za bardzo przeżywam, ale i tak lubię moją nissanową strzałę :P
opowiadash ze wysoki bieg + niskie obroty ?? no jo wtedy wshystko w aucie skacze :D dziki bogu ze mis ie zdaza jezic raczej na nizshych biegcach + wysoki obroty :twisted: ale jak znam zycie to i tak to takze jest zle na lancuchy :P
Chyba najlepszym rozwiazaniem jest zmieniac biegi tak jak nakazuje instrukcja , no ewentualnie podczas wyprzedzania nie przekraczac na obrotomierzu 5000 :twisted: A po trasie jechac w przedziale 2500-3500 . Moze wtedy rozrzad posłuży długo :wink: Ja na razie mam przejechane 73000 km i mam nadzieje ze do 100000 ten rozrąd wytrzyma :?
Już ktoś gdzieś tu pisał, że łańcuszki rozrządu są zaprojektowane tak, aby miały żywotność dłuższą od reszty auta ;). Ja mam na liczniku jakieś 105kkm i z rozrządem nic złego się nie dzieje (a nie sądzę, aby był wcześniej wymieniany).
  • 4 tygodnie później...
jesli napinacze slizgi i lancuch sa w dobrym stanie to nie slychać go ani na zimnym ani na gorącym
Micra posiada dwa chydrauliczne napinacze i dwa slizgi
Zdarza sie ze sie zawory nie zderza ale to rzadko
Silnik w micrze K-11 1.0 niestety nie ma bezkolizyjnego rozrządu
Wiem to z autopsji :twisted:
pozdrawiam
Gugi
u mnie lancuch przeskoczyl bo nie przyja kilkunastu tysiecy obr/min
Jechalem na dwojce okolo 9 tys obr/nim i miala byc szybka 3-ka ale weszla szybka jedynka i puscilem ssprzeglo
Masakra :twisted:
Witam!
Wiadomości a'propos łańcuszków rozrządu w K11-1.0. Właśnie poszedł górny - straty: BRAK !!! Koszty cześci w "JC":
- łańcuszek górny - 25 zł
- łańcuszek folny - 80 zł
- kółka zębate nieosiągalne - nie wymieniałem
- napinacz hydrauliczny 350 zł - nie wymieniałem
Pozdrawiam...
Michał L.
Kraków
