[P12] Duzy wzrost spalania w zimę (lpg)
krajesiak
MAcie pomysl co moze byc przyczyna wzrostu spalania LPG do 15l/100 w silniku 1.8?
Przed przelaczeniem na gaz (30st.) potrafi troche szarpac. Czy przyczyna moga byc zuzyte sondy lambda? Jak je zdiagnozowac by miec pewnosc ze to one są właśnie wadliwe. Czy tylko ASO jest ratunkiem?
Normalnie spalal 13l/100 a wczesniej potrafil 10,5 - wiec to na pewno nie jest normalne. Sterownik od lpg ustawiony po korektach PB, wiec tez na pewno nie wina ustawien.
Mi jak było 10kkm zrobione to tez wzrosło spalanie na gazie .
I pomogło wymiana filtrów gazu fazy ciekłej i przy reduktorze ten mały.
Dino, ale sprawdzić grzałkę na nich? Czy same wskazania? Ogolnie to patrzac na PCM Scan wczesniej działają, wydaje mi się, że bez Consulta chyba nie podołam. Kiedy je sprawdzać na zimnym, na rozgrzanym? Jest jakaś procedura?
:warning: czego takim małym drukiem :devil:
and_pec
Może być jakaś nieszczelność, przyszło zimno i gdzieś puszcza na wężach, na początek po dokręcaj wszystkie opaski.
Dokręce, ale gazu nie czuć. Druga sprawa czy jeśli z sondą byłoby coś nie tak to nie powinno wyrzucić od niej checka?
Jaka jest procedura diagnozowania sondy i przepływomierza? Gdzie znajduje się złącze ECM opisywane w manualu?
