Gość cabrio1 Opublikowano 4 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2013 silnik po czesciowym remoncie, nowy termostat ,nowy czujnik temperatury, wentylatory na chlodnicy nie chodza, jak zlacze styki na przekazniku palcem to chodza, z tego co wiem to przekaznik wlacza komputer, prad jest brak sterowania masa z kompa wedlug mnie, bo gdy podam mase kabelkiem do jednej nozki przekaznika , on tyka i zalacza wentylatoru, o co chodzi z ta cholerna p 12 a tak wogole to przy jakim wskazaniu wskaznika temperatury wlaczaj sie u was koledzy wentylator?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pilot9314 Opublikowano 6 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2013 Czyściłeś klemy i łącznienia masowe w komorze silnika ? O załamanie kabli nie pytam bo raczej ciężko będzie to zobaczyć Spróbuj podmienić przekaźnik jak to nic nie da to możliwe że już powoli gnije skrzynka przekaźników nie masz jakiś innych objawów problemów elektrycznych ? Może walnięty jest czujnik podaję inną temperaturę silnika niż rzeczywista i dlatego wiatrak się nie włącza. Można spróbować zewrzeć styki czujnika ale nie wiem czy to nie zaskutkuję wywaleniem jakiegoś błędu także lepiej niech się wypowie ktoś kto robił coś takiego Prawdopodobnie będzie to termoczujnik znajdujący sie w chłodnicy jest on sterowany masą...Rozpenij wtyczkę i zewrzyj ją na krótko powinien się włączyć wiatrak. Daj znać jak postępy.Termoczujnik ten jest wkręcany w chłodnicę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michaell Opublikowano 6 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2013 Miałem ten problem w 1,9 dci chodziło o to że wtyczka do wentylatora była zepsuta i coś nie łączyło. Naprawa kosztowała mnie 50 zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cabrio1 Opublikowano 7 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2013 a wiec tak , wentylatory wlacza komputer ktory uzyskuje informacje od sprawnego czujnika temperatury ,wysylajac sygnal do przekaznika, przekaznik dobry, jak podam mase na jeden z 6 pinow wiatraki chodza, poprostu przekaznik nie dostaje od kompa sygnalu, szedlem po tym kabelku od przekaznika przez cala komore silnika pod kierownice i wchodzi do modulu komfortu, przejscie ma bo sprawdzilem, ale teraz co modul komfortu siedzi a moze sterownik klimy czy komp od silnika?? auto pali wszystko oki a wentylatory ni chu chu tu nie ma termowlacznika w chlodnicy, za proste by to bylo, z tego co wiem to w p11 jest w obudowie termostatu, a w p12 juz nakombinowali Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
