jaki olej do skrzyni
Gość heineken72
Gość heineken72
hopol GL5 80W/50 mineralny czy pół syntetyczny GL5 75W coś tam
czy mozna mieszać i dolac tylko mineralnego
mysle o oleju orlen - o inne nie pytałem
a skrzynka (manualna oczywiście) pracuje z dieslem 2.0
mineralnego i półsyntetyka nie wolno mieszać. lepiej zainwestować w lepszy olej, w zimie od razu odczujesz różnicę.
pozdr
dziwne bo na opakowaniach większości olejów jest napisane że "można mieszać z każdym olejem"
poza tym jaka różnica - zima czy lato - w zimie może większe opory na początku-przecież to skrzynia biegów
jakby się kolega doczytał, to jeśli się dopuszcza mieszanie olejów to raczej o tej samej klasie lepkościowej
pozdr
Nie wiem jak w Primerze (chyba tak samo ale CHYBA) ale w moim słoneczku należy wlewać do skrzyni olej spełniający normę GL-4. Nie wolno wlewać oleju GL-5. Motor mam taki sam jak Ty. (CD 20). BTW po kupnie zalałem Castrol 80 W 90.
jakby się kolega doczytał' date=' to jeśli się dopuszcza mieszanie olejów to raczej o tej samej klasie lepkościowej
pozdr[/quote']
oczywiście masz rację... ale kolega doczytał (przy okazji wizyty na stacji paliw) i nie ma tam mowy o klasie olejów :wink:
Gość heineken72
juz kupiłem własnie GL5 80W90 i mam go zamiar wlac tylko wpierw chyba naprawie wyciek mały ze skrzyni...
opinia nt oleju do skrzyni jest taka ...(podsłyszałem)
to jest samochód 14 letni i w czasie kiedy go produkowali nie było lepszej jakości oleju niz GL5 i nie jest zalecane lac czego z górnej półki
to tak jakby do forda z 44 roku nalać PB Vpower :)
... ale to nie moje zdanie
teraz naprawić wyciek i zalac
no wlasnie olej w skrzyni. rozmawialem ostatnio w sklepie z czesciami do japoncow i choc zbilza (tak sadze) mi sie czas wymiany oleju to mam watpliwosci czy wogole wymieniac. gosc powiedzial ze zalal do skrzyni jakis bardzo dobry olej syntetyczny i mu sie skrzynia popsula (jakies lozyska po 50 zl sztuka a ma ich z 12). jak kupilem auto to mechanik wlal do skrzyni jakis olej elfa na ktorym bylo cos jakby "automatic". bylo to 60 tyskm temu. i sam nie wiem wymieniac czy nie?na jaki? autko to sunny z 92 roku z ga14ds ze 190 tys km na liczniku. z jednej strony jak sie nic nie dzieje to nie powinno sie nic robic a z drugiej chyba czas cos zmienic. jakies sugestie?
pozdrawiam
slawek
Gość heineken72
ja zalałem mineralnym ORLENA ... rózne były zdania
nie bede kombinował z półsyntetykiem
w 1990 jak wyprodukowano p10 nie było takiego
...ale jak spusciłem to z 2,9l było tylko 1,5 litra
dobrze że wymieniłem
ale aby nalac przez tą wąska rurkę zajeło mi to godzine
Znalazłem ciekawy artykuł na temat olejów do skrzyń biegów. Zwróćcie uwagę na różnicę między Gl4 iGl5, bo niektórzy podchodzą do tego tematu dość swobodnie. Artykuł na stronie www.off-road.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=242
