Wibracje pedału hamulca, pulsacyjne hamowanie.
Jesper
Mam taki objaw, od dłuższego czasu : gdy wdepnę hamulec - pedał mniej lub bardziej wyraźnie podskakuje a samochód skacze - widać że siła hamowania jest "skokowa". Nie jest to gwałtowne przeskakiwanie, a raczej łagodne bujanie, nie dzieje się to zawsze , raczej w 40 % hamowań .
Oczywiście pomyślałem że mam zwichrowane tarcze albo klocki zużyte i wymieniłem tracze i klocki, są też nowe przewody z przodu. Tył był przeglądany pół roku temu.
Niestety objaw nie ustał .
Macie jakieś pomysły co to może być ?
ciężko powiedzieć, stawiał bym krzywe tarcze, ale już wymieniłeś. może coś ze wspomaganiem hamulca jest nie tak ?
Końcówki drążka lub sam drążek kierowniczy? Może sworznie lub łożyska?
A słyszysz stukanie przy hamowaniu i "bicie" na kierownicy? Występują tylko wibracje?
Edytowane przez kraqsek
No właśnie wóz jest 3 tygodnie po przeglądzie przedniego zawieszenia, wszystko zostało dokręcone, luzy skasowane i ma nowe amory.
Żadnych stuków nie ma i drgań na kierownicy.
Mam lekki wyciek z przewodu ciśnieniowego układu wspomagania, ale czy to ma coś wspólnego ?
Edytowane przez Jesper
Nie, w takie szczegóły raczej się nie wdawali mechanicy. Zerknę w serwisówkę jeszcze co tam jest po drodze w układzie hamulcowym.
Gość krzys1001
Jedź sobie na stację kontroli. Poproś, że by diagnosta wjechał na rolki i sprawdził hamulce przód i tył pod względem owalizacji.
Z tego co piszesz na 99% bedzie to problem z hamulcami. Prawdopodobnie tylne bębny będą miały bicie.
Jeśli miałbyś bicie na kierownicy można by pomyślec o przodzie.
Pulsacyjne hamowanie oraz drganie pedału hamulcja raczej wyklucza, że to jest wina zawieszenia lub łożysk.
Myślę, że wizyta w stacji kontroli to wykaże.
Mogą być również krzywe piasty ale wątpie.
Edytowane przez krzys1001
Chyba jednak problem w bębnach z tyłu. Hamując samym ręcznym czuć te wibracje. Dam znać jak problem załatwię.
Jeżeli jest prawdą co piszesz to należysz do grona osób które korzystają z "Warsztatów- Wymieniaczy- Partaczy- Naciągaczy" , niestety jest trudno o rzetelną diagnostyke :unsure:
Eee nie ;) Paru "panów Mietków" ze stodoły przerobiłem - teraz mam solidny warsztat, nie bojący się grzebania - ale badań owalizacji bębnów nie robili.
Szkoda że wypierdzieliłem niepotrzebnie kasę na tarcze i klocki :) Znowu.
