Opony Nissan Terrano I
Sensson
Jako, że jestem tu nowy i zupełnie zielony w temacie chcę zapytać szanownych kolegów czy opony o rozmiarze 33X12.5 R15
będą pasowały do mego Nissana. Czy będą potrzebne jakieś przeróbki ?
Dodam że mój Nissan ma fabrycznie poszerzane nadkola. Bardziej zastanawiam się nad skrętem kół.
W rachubę wchodzą jeszcze takie 33x10,5
Czy w tym przypadku trzeba będzie kombinować w zawieszeniu
http://allegro.pl/nowy-bfg-km2-opony-4x4-bfgoodrich-33x10-5r15-mt-i2996190669.html
Edytowane przez Sensson
słyszę chrzęst zrywanych sworzni...
http://www.youtube.com/watch?v=B3GUb1r1O_8
a tak serio to szlak przetarty... kolega szczur4x4 to robił... lift zawiechy 2 cale, lift budy 8-10 centów... i powinno jeździć...
Pytanie tylko po co...
Edytowane przez Thespian
ja po podniesieniu zawiechy 5cm ledwo co wcisnąłem 31,10,5 na felgach ET-30 musiałem z przodu podcinać błotniki, a i tak obciera dalej. teraz żeby nie wycinać całych błotników będę robił kolejny lift na budzie +5cm <podkładki między ramę a nadwozie>
to powinno wystarczyć.
do prezencji jest wrangler... taki image "młode wilki"...
a no i o jednej rzeczy zapomniałem napisać... szlak przetarty ale felgi trzeba dać z dużym minusowym ET... na seryjnej nie ma szans.... będzie tarło w środku
Więc jakie maksymalnie by pasowały bez cięcia blachy ? Standardowo ?
Nie chcę nic ciąć. Mogę go lekko podnieść ale na tyle aby dało się jeździć.
Pomożecie ?
na oko to tak do ET-0 powinno być ok... przy ET-25 trzeba podkręcić drążki, wywalić chlapacze i podciąć zderzak i nadkole... z przodu oczywiście bo tył siada idealnie...
z kronikarskiego obowiązku przypominamy że większe koło -> gorsze przyspieszenie, trudniejsze ruszanie, większe spalania, gorsze prowadzenie w koleinach...
Tak jak kolega cieniakenzo mój nissan lata aktualnie na 31x10,5 r15 wszystko w oryginale i nic nigdzie nie ruszane pełna fabryka.
w serwisówkach niedawno sprawdzałem rozmiary kół bo myślałem że ktoś większe założył, ale faktycznie 31x10,5 montowali fabrycznie
Witam. Podepnę się pod temat. zakupiłem oponki takowe: http://allegro.pl/no...130.html��teraz pytanko bo mam terrano na tych biednych ogyginalnych 16-kach. Moje pytanie brzmi jakie felgi, dokładnie chodzi mi o et? Myśle o takich http://allegro.pl/fe...html��myślę��że to et czyli -25 i 8 cali szerokości bedzie ladnie wyglądało bez zadnych przeróbek. opinie???
coś linki nie wchodzą ale mało ważne opona to 235/70r16 a felga 16x8j et -25
Edytowane przez loldogg
bieżnikowane czy nowe kupiłeś ?? moim zdaniem trzeba było r15 montować większy balon :P
ten zestaw spokojnie ci wejdzie i fajnie będzie się prezentować zerknij tu
Uploaded with ImageShack.us
opony 31x10,5 r15 na felgach 15x8 ET-30
Chłopaki dzięki za pomoc. Wisze wam flakon :)
p.s. Ma ktoś może do sprzedania stelaż na koło zapasowe do Terrano I ?
sprawdź najpierw czy masz wzmocnienie w słupku, bo niektóre np. mój nie mają...chyba że są już oryginalne otwory :punk:
No właśnie nie mam. Dobrze ze napisałeś. Skoro nie mam to gdzie było montowane koło w oryginale ?
ja mam na lewym nadkolu skrzynkę narzędziową i o nią się opiera
jutro fotkę wrzucę
Jestem od niedawna posiadaczem nissana terrano WD21. Przeczytałem już wiele na forach apropos opon T1 i przyznam szczerze, że ciężko jest wysnuć jednoznaczny wniosek dotyczący opon. Ja osobiści zastanawiam się nad 265/70/16 czyli wielkościowy odpowiednik 31/10,5/15. Mam oryginalne stalowe 16" i do tej pory nie dowiedziałem się z żadnego forum czy opony takie mają szanse istnienia przy oryginalnym ET (chyba 0) czy nie. Chętnie spotka bym się z kimś i pogadał na ten temat. jak ktoś jest z południowej części W-wy to dajcie znać!
Pozdrowionka dla Nissaków :wave:
jeśli to są oryginalne fabryczne felgi (były WD21 na 16'?) to rozmiar 31 cali wchodzi... to czy na feldze 15 czy 16 nie ma większego znaczenia
trzeba podkręcić drążki, czasem odkręcić chlapacze
