frybsik Opublikowano 7 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2013 Witam, mam problem z hamulcem mianowicie objaw jest taki ze wpada pedał, hamulce są odpowietrzone wymienione cylinderki przewody, czy miał ktos problem z servem hamulca ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fikolek2 Opublikowano 7 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2013 Pedał wpadał przed wymianą cylinderków? korektor odpowietrzyłes? Dobrze by było jak byś opisał jak doszło do usterki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NOmaro Opublikowano 7 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2013 MIałem u siebie identyczną sytuacje ale objawy same ustąpiły Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 7 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2013 jak pedał wpada to raczej nie serwo było by odwrotnie, rozumiem ze nic sie nie odpięło? zaglądałaś pod kierownicę. jak wpada to gdzieś musi być nieszczelne, albo pompa puszcza, za mało napisałeś niestety Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
frybsik Opublikowano 8 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2013 Jak jest zgaszony silnik to sztywny jest jak nie wiem co, odpowietrzone jest wszystko, tyl caly stal, wymienione zostaly klocki szczeki cylinderki, plyn hamulcowy, jak sie naciska pedal to slychac jak powietrze mu uchodzi Jak jest zgaszony silnik to sztywny jest jak nie wiem co, odpowietrzone jest wszystko, tyl caly stal, wymienione zostaly klocki szczeki cylinderki, plyn hamulcowy, jak sie naciska pedal to slychac jak powietrze mu uchodzi Nie nie wlasnie nic sie nie odpielo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thespian Opublikowano 8 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2013 vacu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 8 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2013 to może samoregulatory z tyłu do ustawienia zakładając ze masz tam bębny, to by było dość ciekawe że serwo albo pompa podciśnienia się popsuły tak że działają lepiej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fikolek2 Opublikowano 8 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2013 Pewnie jest tak jak hug_h napisał samotegulatory, trzeba je wstępnie wyregulować bo samoczynnie to długo potrwa i pedał będzie wpadał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
