2.7 tdi zexel problem z uruchomieniem silnika
Gość Piotris
Witam wszystkich forumowiczow.Mianowicie samochodu nie mozna uruchomic na zimnym-cieplym silniku w trybie normalnym tz rozrusznik ,na pych odpala od 1go metra bez problemow .Po uruchomieniu pracuje jak nowy tzn nie przerywa, rowna praca silnika 800 rpm w tych granicach wchodzi na obroty spaliny prawie nie widoczne,dynamika przyspieszania bdb. Wymienione zostaly-wtrysk sterujacy nowy,wtryski naprawa w warsztacie,wszystkie weze doprowadzajace paliwo,filtr sprawdzona pompka nad filtrem trzyma cisnienie ale gdy podlacze do pompy paliwa gubi cisnienie po kilku minutach .
Obiawy przed wymiana w\w czesci rozruch normalny pol obrotu silnika kopcenie na bialo przerywanie max obroty 2500rpm brak mocy dodam ze zostal wyczyszczony elektroniczny sterownik sterowania pompa wedlug opisu z forum
Witam ponownie dziekuje za szybka odp dario88.
Mam jeszcze jedno pytanie czy zawor cisnieniowy tz sruba,sprezyna,kulka na wyjsciu z pompy powinna trzymac cisnienie? U mnie wlasnie ten zawor przepuszcza i z tad po kilku minutach pompka na filtrze paliwa miekka.
Niestety nie mam mozliwosci podlaczenia pod jakiekolwiek urzadzenie diagnostyczne tego sam,
