temperatura cieczy w P12 2004 1,8
devon00
Witam Panowie mam pytanie odnosnie temperatury cieczy w P12...auto mam od nie dawna i nie bardzo sie orientuje w temacie tego auta. Wydaje mi sie ze temp cieczy jest za niska.
Waz ktory wychodzi na gorze chlodnicy jest goracy ale ten ktory wychodzi z dolnej czesci chlodnicy i wchodzi do bloku silnika jest lekko cieply a nie powinien byc rownie goracy jak ten gorny? czy to moze byc wina termostatu?
Zdjecie zrobione po przejechaniu 60 km
Edytowane przez devon00
W moim dieslu wskaźnik temperatury jest na podobnej pozycji ok 1/3 do 1/2 ale węża górnego nie da się trzymać bo parzy w łapki.
Jaki masz stan płynu - poziom? - kiedy wymieniany?
jak wymontujesz termostat wrzuć do garnka z termometrem i patrz na temp pełnego rozwarcia ok80 stopni poniżej 90. jak jest ok to jest ok. Trzeba szukać gdzie indziej przyczyny
pompa???
Przed demontarzem morzesz na postoju odpalic motor i czekać. Jak uruchomi się wiatrak to wtedy sprawdź temp węży czy jest podobna do twoich odczuć oraz poziom na kresce wskaźnika.
Jak wszystko działa to się nie martw tylko ogień i dym ten typ tak ma ;)
jak w aucie jest ciepło to spoko, jak nie za bardzo to raczej termostat
temperatura z nawiewow jest ok tylko wydaje mi sie ze ten waz dolny tez powinien byc goracy a jest letni mozna go bez problemu dotknac...gorny goracy na maksa...stan plynu ok w sumie dolewalem bo wydaje mi sie ze jak probowalem jezdzic na gazie ktory i tak kuluje w aucie to plyn ubywal jak jezdze na benzynie nie zauwazylem zeby uciekal...ogarne gaz na nowo i w tedy bede patrzyl czy cos sie dzieje...termostat koszt nie duzy a pewnie jeszcze fabryke pamieta
To skoro ucieka ci na gazie obejżyj cośtam(parownik) co podgrzewa gaz do temperatury użytkowej. Moprze gdzieś tam w instalacji jest nieszczelność. Ale w tematyce gazu to masz tu Dino a w p12 jeszcze Oskar ci pomorze.
Chyba , że we wtryskach nie montuje sie jakiegoś podgrzewacza gazu??.
powąchaj płyn, czy nie śmierdzi gazem, może reduktor popuszcza w układ chłodzenia i wywala płyn z układu,
u mnie wskazówka jest równo na środku skali
zobacze jutro ale Dino z tym zapachem gazu ciezko bedzie bo jak go dam na gaz to mega szarpie...tez przeszlo mi przez mysl ze to moze przez reduktor wywalac tym bardziej ze czuc zapach plynu chlodniczego w okolicach reduktora
E voila
Sprawdzałem górnej rury nie da się dotknąć dolną można potrzymać
Edytowane przez jwa
Mam takiego samego Nissana, tj. 1,8 P12 i też z gazem, od nowości (11 lat). Masz wszystko w porządku. Jeździj spokojnie.
on na gazie jeszcze nie jedzie...dopiero w marcu bede ogarnial wszystko pod maska na nowo...na benzynie nie ucieka plyn wiec moze reduktor od gazu swiruje i gdzies leje
  • 3 miesiące temu...
  • 1 rok później...
Nie przybieraj sobiej do głowy ja też tak 1/3 skali i ani hu hu wyżej nawet jak sie włączą wentylator, mam od 3 lat i mam gaz.Też myślałem że jest zle.U mnie jest problem z termostatem bo jak jade na trasie to słabo grzeje a w mieście grzeje w lepiej
