siatka kratka pionowa bagażnika
Qzynka Edyta
Szukam siatki czy też kratki pionowej do bagażnika, oddzielającej przestrzeń pasażerską od kufra. Na wakacje chcę zapakować się po sufit i dobrze by było zabezpieczyć pasażerów (w sumie najbliższa rodzina). Na allegro są różne dla kilkunastu modeli aut,
http://allegro.pl/listing.php/search?string=siatka+kratka+pionowa
nie ma do X'a.
Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie :shifty: ktokolwiek ma, jeździ i poleca
Witam :wave:
W ogłoszeniach na tablica.pl znalazłem kiedyś coś takiego (ja też szukałem i znalazłem na Allegro czarną :dribble: ).
Jeszcze jest więc podaję namiary :
http://tablica.pl/oferta/krata-kratka-sciana-dzialowa-x-trail-CID5-ID1txkz.html#2257d85433;r:;s:
Pozdrowionka :wave:
dzięki Xdark za pomoc!
To kratka z T30, może kto wie czy tego typu rzeczy pasują do T31? Jakby nie było T31 jest większy i może to to nie pasować.
Poza tym liczę na coś demontowalnego, X ma zaczepy/wieszaki nad tylnymi oknami, można wykorzystać bez wiercenia dziur.
Over!
Witam i przepraszam że nie zwróciłem uwagi że Masz T31 :whistle:
Ja co prawda mam T30, ale też niczego nie wierciłem.... Dół wpuściłem za płytę bagażnika, umocowałem paskami zaciskowymi do haczyków na siatkę a górę zamocowałem kształtkami (były w komplecie) w połowie okna tylnego (wyjąłem plastyki maskujące i tam są śruby chyba na klucz 10 ??? musiał bym sprawdzić)... Polski wynalazca da radę wszystkiemu.... Pozdrowionka :wave:
W materiałach reklamowych :nissan2:  (akcesoria) jest takie cudo: kratka oddzielająca przestrzeń dla psa i na focie widać że mocuje się to m.in. w miejscach wieszaków nad tylnymi oknami.
Na dole zaś mocuje się w gotowe miejsca. Te z allegro rozwiązania to albo rolety, albo po prostu siatki do rozpięcia z tyłu za fotelami. Jest też na allegro czarna kratka, ale też z T30. Chyba podpytam w serwisie czy pasi do T31.
Mam fabryczną kratke do T30, kupiłem z samochodem. Jest fajnie rozwiazana bo jest mocowana na motylki na specjalnych wieszakach pod sufitem i na podłodze bagażnika. Ale narazie nie sprzedaję bo może się jeszcze przydać.
Polecam oryginalna Nissana, co prawda dosc droga byla jkies 1500 PLN w 2008 roku ale jest idealnie dopasowana!
Ma dodatkowe blaszki / uchwyty ktore sie przykreca do nadwozia za siedzeniami i pod dachem uzywajac klucza plaskiego.
Jest to jednorazowa operacja a potem cala kratka jest mocowana na 4ry sruby z motylkami/kolkami bez zadnych narzedzi.
Dobre jest to ze kratka dopasowana pozwala na swobodne opuszczanie / odchylanie tylnych siedzen.
Jak rowniez nie przeszkadza w zalozeniu rolety ale tylko jak siedzenia sa najbardziej odchylone.
Uwazam ze to najlepszy zakup akcesoryjny do X31 nie liczac progow :)
Mozna pakowac bagaznik pod sam dach co znaczaco zwieksza zdolnosci przewozowe, albo zabrac psa na wycieczke bez obawy ze przeskoczy i pomoze prowadzic autko :)
Pozdrawiam wszystkich uzytkownikow w ten Wielkanocny dzien.
W katalogu z akcesoriami do modelu T30 były dwie wersje kratki. Poniżej podaję numer katalogowy i opis, co powinno ułatwić w kontaktach z ASO.
KE964-8H000  kratka oddzielająca bez oryginalnego przeszklonego dachu
KE964-8H005  kratka oddzielająca z oryginalnie przeszklonym dachem
Dla modelu T31 nie mam katalogu więc nie wiem.
W serwisie na pewno maja katalog i na bank chetnie pomoga w zamowieniu nowej kratki do T 31 :)
Podrawiam
Edytowane przez nissekx31
Podrawiam
Witam :)
W serwisie na 100% pomogą bo skasują 1500zł... Ja na Allegro za siatkę w idealnym stanie do T30 razem z przesyłką zapłaciłem ok.120zł. Czasem warto poczekać i poszukać bo różnica jest ooogromna... tak mi się wydaje :)))
Pozdrowionka
  • 2 miesiące temu...
  • 1 rok później...
Razem z zakupem auta dostałem od właściciela kratkę (przegrodę) oddzielającą przestrzeń bagażową od pasażerskiej. Jest jednak małe ale... właściciel twierdzi, że posiadał samą kratkę bez uchwytów. Nigdy jej nie zamontował, a mi owszem przydałaby się się na wakację. Czy ktoś z forumowiczów móglby wstawic zdjecia pokazujace jak kratka w T30 jest zamontowana? Szukam na necie, ale nic nie znalazłem Może jakbym zobaczył jak wygląda przytwierdzenie kratki to bym sam dosztukowąl jakieś mocowania, bo raczej nie licze na to, że je dokupię.
jak bez szybru to kratka trzyma się na stemplach- u dołu i od dachu. Rodzaj takiej rozpórki. Było na forum.
Edytowane przez karibox1
na australijskim forum jest instrukcja jak zamontować (oryginalną) kratkę do X-a z oknem dachowym lub bez.
Trza tam poszukać, jest na pewno. Bez ściągania plastików i wiercenia się nie obejdzie.
Osobiście nie mogąc nigdzie kupić oryginalnej kratki do X-a, zebrałem wymiary wielu kratek z innych modeli samochodów.
Kratką, a raczej siatką która pasuje niemalże idealnie z minimalnym zaangażowaniem w montaż (i solidnym) jet siatka z Renault Kangoo.
Tylko uwaga do kangoo są dwa rodzaje siatki, jet wyższa i niższa, dobrze pasuje ta druga (niższa).
Siatka z kangoo jest mocna, lżejsza od stalowej, zamontowana nie hałasuje, można ją łatwo w każdej chwili zdjąć w razie potrzeby i tania na serwisach aukcyjnych.
Kiedyś wstawię zdjęcia.
Heckler nie kiedys tylko dawaj od razu. To może być rewolucja w kratce, bo do t30 to w ogóle nie można kupic
nie dam od razu, bo nie mam zdjęć, a w pracy jestem.
Do do wieczora spróbuję kliknąć telefonem i wstawić, jeśli dasz krótką instrukcję jak się wstawia zdjęcia na forum.
Na zachętę napiszę, że siatka niemal idealnie współgra z roletą bagażnika, rolety nie trzeba ściągać po zwinięciu robi nawet za niewielką półeczkę.
Siatka nie utrudnia odchylania tylnich oparć, a z opcji tej korzystam często.
u bracie zaostrzyłeś mój apetyt.
*Przy poscie na dole obok kafelka napisz masz więcej opcji, pojawia się pod postem wtedy dodaj pliki, i dodatkowo dajesz załącz ten plik i zapisujesz posta/dodaj odpowiedź
Kariboxie, coś mi zdjęcia z telefonu nie chcą się załadować na kompa.
Poczekaj jeszcze chwilę (do jutra), zrobię po ludzku aparatem i na bank wstawię.
Pozdro.
Pozdro.
No wytrzymam jasne
Kariboksie....... ogladales mecz? Ktora siatka Cie bardziej interesowala, w bramce czy w nysce?
No Grzmot powiem Ci, że jestem ciągle w szoku...Napiszę tak: WyGrzmocili Brazylię
W pingpongu 6:0 to olimpjka a 7:1 to wietnamka
Niemniej kratki nie widziałem a bym chciał...a była kurna raz za 200 i zacząłem się targować jak to ja  o poczte eko gratis i poooszła do innego.....
Przypalona Brazylijska golonka... z piwem oczywiscie...
Dobrze powiedziane. Trzeba to przespać. Rano mają być fotki kratki. Muszę być wyspany, żeby to ogarnąć...
Karibku, uspokój się bo ci powiem brzydko....
proszę
Edytowane przez heckler1
  • Upvote 1
