Jakie żarówki licznika w P11?
byczynho
Witam.
Jako, że zrobiło się ciepło i pomalutku poprawiam wszystkie niedoskonałości auta chciałbym wymienić żarówki w liczniku ponieważ kilka nie świeci, w tym również ABS. Jakie żaróweczki zamówić do tego zegarka? Chciałbym, żeby to była sprawna akcja :D wyjmuje licznik, montuje nowe żaróweczki i cieszę się efektami. Nie chce wyjąć licznika i dopiero biegać jak kot z pęcherzem za odpowiednimi światełkami.
Jeśli chodzi o trzonki to tak - takie. Jeśli chcesz kupować żarówki (nie ledy) to musisz kupić dokładnie W3W, a nie W5W - inna moc. W3W to jest żarówka 3 watowa, natomiast W5W to jest żarówka 5 watowa. Do liczników nie można założyć W5W, ponieważ będą one wydzielały więcej ciepła co doprowadzi do potopienia plastików w obudowie zegarów.
To co pokazałeś to są diody. One nie wydzielają aż tyle ciepła co konwencjonalna żarówka :D. Więc można spokojnie ładować je.
Diody pobierają dużo mniej prądu - do 20mA. żarówka to zależy od mocy - łatwo wyliczyć ze wzoru P=U*I. Dioda świeci bardziej kierunkowo, więc do podświetlania kontrolek nadaje się w sam raz gorzej z przyciskami. Jak świeci żarówka to chyba każdy wie :].
Kup białe diody - wystarczą. I tak masz filtry z obrazkami itp.
Będzie trochę inny kolor, bo oryginał przygotowany jest pod żółte żarówki. Mnie się bardziej podobają diody (przy żółtych normalnych żarówkach miałem białe podświetlenie, przy białych diodach zrobiło się niebieskie). Tyle że diody się często paliły, już miałem dość rozbierania tego co chwilę i wróciłem do żarówek.
Zamawiam białe :D zobaczę co z tego wyjdzie
Żaróweczki wymienione, za jakąś godzinę sprawdzę efekty :D tych małych żaróweczek potrzeba trochę więcej niż 6 szt. Ja zamówiłem 10 i niestety zabrakło mi na wymianę wszystkich. Dodatkowo, te ledy nie pasowały do podświetlenia wyświetlaczy - są za długie. Okazało się, że nie miąłem w ogóle żaróweczki od ABS oraz czegoś takiego O/D OFF czy jakoś tak znajdującego się pomiędzy kierunkowskazami. Co to za kontrolka i do czego służy?
Jeszcze jedno pytanie. Nad zapalniczką jest żaróweczka z niebieskim kapturkiem. Jak wymienić tą żaróweczkę? Ja próbowałem ją wyjąć i niestety bebechy zostały w środku a szkło pękło.
O/D OFF to jest kontrolka nadbiegu - skrzynie automatyczne. jest jeszcze kontrolka od zapiętych pasów (wersje na Australię chyba) i jest jeszcze jedna, ale nie możemy ni groma dość do czego ona jest. Wg. mnie jest to kontrolka od temperatury oleju w skrzyni automatycznej :D
Do żarówki nad zapalniczką da się dojść od boku - zdejmujesz tą osłonę co zasłania komputer - lewa albo prawa nie ma znaczenia, wsadzasz łapę gmerasz i wymacasz, wyjmujesz oprawkę i masz.
6szt T5 było do podświetlenia, nikt nie mówił o kontrolkach :D
Rozumie. Został mi w takim razie problem z podświetleniem tej popielniczki. Żarówka jest wlutowana i nie mogę jej wyjąć. Można kupić całą tą oprawkę czy jak to zrobić?
Chce zamówić takie ledy do podświetlenia wyświetlacza km oraz czasu, oraz oświetlenie wnętrza. Będą dobre?
http://allegro.pl/zarowki-led-t5-r5-smd-4kol-liczniki-zegary-gratis-i3142563349.html
http://allegro.pl/zarowka-led-c5w-rurki-36mm-3smd-31-39-41-gratis-i3193078024.html
Jaki rozmiar tej nad podłokietnikiem?
Takie żarówki są do kupienia w sklepach elektronicznych. Żarówka 12V 50 lub 60mA.
Wygląda tak http://sklep.led.com.pl/zarowka-12v-50ma-miniaturowa-przezr-p-773.html
Są to żarówki na tzw. wąsach przeznaczone do lutowania. Takie same żarówki są w przyciskach od awaryjnych, grzania tylnej szyby, obiegu wewnętrznego i klimy.
Rozmiaru tej nad podłokietnikiem nie pamiętam. Wiem tylko tyle, że jest to C10W. Sam sobie taką zrobiłem.
Do podświetlania kilometrów i czasu zostawiłbym zwykłe żarówki. Ewentualnie zmierz wysokość żarówki i do tego dobieraj. Niżasza zawsze może być :D Wyższa niekoniecznie.
Edytowane przez Janusz_lublin
Czyli lipa bo tak kombinowałem lutownica, że trochę przetopiłem ten plastyk i za cholerę nie mogę wyjąć tego co po tej żaróweczce zostało.
Dziś z tym powalczę, jeśli mi się nie uda zdam się na Ciebie ;D powiedz mi jeszcze, jakie w naszych Primerkach są żarówki postojowe? bo u mnie ani w Primerze ani w Almerze takowe nie świecą.
Ja u siebie powkładałem na postojowe z przodu W3W - klasyczne żarówki coby na przeglądzie się nie czepiali. Z tyłu na podświetlenie rejestracji wrzuciłem diodowe.
  • 7 miesięcy temu...
Koledzy mam problem - brak podświetlenia LCD - tam gdzie jest godzina , temperatura i przebieg. W dzień wszystko ładnie widac ale wieczorem czy w nocy musze włączyć lampke w kabinie żeby odczytac te dane. Próbowałem już wymienić te żaróweczki jednak się nie udało.
Licznik bezproblemu wyciągnąłem, jednak przy próbie wykręcenia oprawki z żarówką ta zwyczajnie się pokruszyła.
Więc mam problem wlaśnie z brakiem tych oprawek.
Powiedzcie mi proszę gdzie je można dostać?
Które z modeli dostepnych na allegro będą dobre?? http://allegro.pl/zarowki-do-zegarow-led-t5-r5-z-cokolem-1smd-green-i3806220936.html
Musisz jeszcze określić jaki masz licznik - temperatura i paliwo na jednym poziomie czy na różnych? W zależności od tego żarówki podświetlenia wyświetlacza będą inne.
Więc mam primere bez komputera czyli w górnym rzędzie mam : godzinę i przebieg dzienny, a w wierszu poniżej temperaturę i przebieg całkowity.
Przypomnę jeszcze raz chodzi mi o: oprawki z żarówkami lub Ledami.
