wymiana górnych wahaczy
Gość florek10
Witam.
Moje pytanko jest proste i może dla niektórych banalne. Jak wymienić górne wahacze w P 12?
Dół /przy amortyzatorze/ puścił i wyszedł natomiast góra ani drgnie. Znajomy mechanik zasugerował, że powinno się wypiąć cały McPherson. Czy to prawda, a może jest jakaś metoda na wybicie z karoserii.
Chyba coś czaruje Cię ten mechanik. Wiadomo, że wszystko robi się łatwiej i przyjemniej, kiedy leży na stole albo jest wkręcone w imadło, ale osobiście uważam (przy czym zaznaczam, nie wiem jak dokładnie to wygląda w P12 pod błotnikiem) że nie jest to czynność do której trzeba zrzucać całą kolumnę.
Zapytaj u innego/innych mechaników i zobacz co Ci powiedzą.
Ja twierdzę że albo szukają sobie roboty, albo czarują że roboty będzie sporo, dojdzie ustawianie geometrii itd... policzą za 8 godzin pracy, a zrobią w dwie... już takich przerabiałem speców-mechaniorów. Sam wychowałem się w warsztacie u ojca (w zasadzie na samej mechanice, elektryki uczyłem się sam już później) i wiem że jak wyjechałem z mojego miasta i uciął mi się dostęp do garażu pełnego narzędzi, to sporo mechaników opowiadało mi takie bajki, jakaż to trudna jest naprawa i ile czasu trzeba, a ja sam osobiście robiłem to samo mnóstwo razy wcześniej i zajmowało mi to 3x mniej czasu niż mi próbowali wmówić.
Dlatego mnie to zastanawia. Górny wahacz jest na dwóch śrubach, gdym mógł się "dobrać" do sworzni w karoserii było by po robocie. Ale jest zapieczone na amen i ani drgnie.
Na pewno mówisz o górnym wahaczu? Górny wahacz to jedna gałka i jedna śruba...
KLIK
Jest taki specjalny widelcowaty wybijak. Podkłada się go pod końcówkę i młotuje. Dobrze jest przedtem rozgrzać końcówkę.
A czy wybite górne wahacze będą tak "rezonować" w podłogę, czuć normalnie jak coś wali z lewej strony. Stuka też jak się buja autem na boki.
Oględziny na dwóch różnych ścieżkach i nic, wizyta u dwóch mechaników i też nic. Dlatego zastanawiam się czy wymieniać w ciemno, czy zrobić tak jak zasugerował jeden pan na warsztacie - "wyjąć mcpherson i szukać co stuka, bo od dołu nic nie widać" - a wali jak diabli.
Stukać w p12 z przodu może wiele
łacznik stabilizatora
końcówka drążka
swożeń
gumy wachacza wybite
przednie ucho wachacza urwane i obejma stuka
drążek kierowniczy w maglownicy
pęknięta sprężyna w Mc Phersonie / gumy pod nią
wybite gnizdo Mc Phersona
kamienie na listwie wspornikowej pod podłogą
bałagan w schowku ;)
trochę jest tego, ale o bałaganie w schowku też mi mówili :) , ale może być, że drążek w maglownicy, bo czuć właśnie tutaj pod pedałem gazu, albo jak się trzyma nogę na podłodze przy sprzęgle
