sposob na zepsuty obieg wewnetrzny
goago
zainstalowalem termometr ktory wyswietla wew. i zew. temperature. jest podswietlany w momencie wlaczenia swiatel. bajer 8)
wykorzystalem miejsce po uszkodzonym suwaku od obiegu wewnetrznego :P
http://img239.imageshack.us/my.php?image=img05381wa.jpg
http://img239.imageshack.us/my.php?image=img05562oy.jpg
http://img134.imageshack.us/my.php?image=img05495rh.jpg
Jak pociągnę tę dźwigienkę (którą sie resetuje "przebieg") do siebie, to wówczas wyświetla mi temperaturę. Chyba wyświetla tam, gdzie jest godzina (za mało lecytyny wcinam i już dokładnie nie pamiętam). Tak samo nie pamiętam, czy obrotomierz mam po lewej, czy po prawej :(
P.S. jutro sprawdzę.
Nie ma to jak wersja SLX :D
Racja.
Kupowałem auto w pośpiechu. Musiałem wrócić jakimś autem z Niemiec, nawet go nie oglądałem w ogóle, bo miał nowy TUV a mechanik ze mnie żaden.
Z dodatków pozaseryjnych to ma: wycieraczki na reflektorach, lampkę dla pasażera i kierowcy, podgrzewane fotele. Może wkrótce odkryję coś nowego :)
Heh, musze zobaczyc u siebie, wkoncu tesh mam SLX, ale Primerke, ale wycieraczek na reflektorach nie mam i podgrzewanych siedzen tez nie.
To co mam pociagnac do siebie ten plasticzek od ustawiania zegarka czy ten od zerowania dziennego licznika?????
POZDRAWIAM.....
POZDRAWIAM.....
Nie pamiętam który :oops:
Zastosuj metode prób i błędów :D
Mam nadzieję, że nic nie urwiesz.
Gość maciejka_sz
To teraz masz juz 3 termomerty? :D jeden o ktorym nie miales pojecia i 2 w jednym "wash and go" z allegro :D
W N13 nie ma termometru... :( jest tylko zielony zegarek ze sciemniaczem i datownikiem ktorego nigdy nie przelaczalem... i zeby bylo smieszniej to jeszcze jest tylko AM i PM i nie ma 24H :(
Termometr zamontowalem kiedys w tajmieniczym miejscu X gdzie nie potrzeba w ogle oswietlenia w nocy a temperature widac :shock: ale niestety termometr sie zrypal i juz nie dziala :(
nie mam fabrycznego sprawdzalem. i cale szczescie ze nie bo bym sie chyba zalamal :D
pewnie maja go wersje po liftcie.
OK. Posprawdzałem co i jak.
Jeśli przy dźwigience od ustawiania zegarka masz napisane "push temp" oznacza to, że masz termometr fabryczny. Temperatura pojawi się na wyświetlaczu godziny. Aha no i żeby się pojawiła, to trzeba mieć przekręcony kluczyk w stacyjce (żeby zegar był podświetlony).
P.S. obrotek mam z prawej strony prędkościomierza.
No bajer wygląda spox
A co się stało z wewnęrznym obiegiem?
Bo u mnie kilka razy linka wypadała z zaczepu i trzeba było naprawiać
