Jump to content
[K10] Kierownica w K10... Czy ktos zdejmował? Jak?
Lawina
 Share
Recommended Posts
Prawdopodobnie jutro bede zmienial kierownice na nowa... i chcialem sie dowiedziec czy ktos z was moze juz u siebie zdejmowal? Intercell mnie na jednym ze spotow troche wystraszyl bo powiedzial ze chcial u siebie zdjac ale nie dalo rady...
wiec...
kto zdejmowal? moze mala instrukcja jak? 8)
Link to comment
Share on other sites
u mnie zeszla bez problemu jak musialem na nowo ustawiac po zmianie geometrii kół. odkrecalem te duza sróbe na srodku i potem tylko ręką od tylu lekko stuknąć i zeszla :wink: tylko ze mam te skórzana z SuperS 8)
Link to comment
Guest InterCell
No to w takim razie jak dostać sie do śruby na środku bo przecież musi taka być a jak zdejmuje tą gumową nakładkę na centralnej zaślepce to nie ma ani dziur ani śruby? Jak zdjąć tę centralną zaślepke na zwykłej kierownicy??
Link to comment
Podważysz na przykład śrubokrętem to zejdzie. Jak mnie się udało, to tobie na pewno też.
Link to comment
Intercell... wiesz co... w taka panike ludzi wprowadzasz... dzisiaj czekalem na kumpla przed jego domem i stwierdzilem ze musze zobacyc jak to wyglada... nie wiedzialem co tam jest... najpierw zdjalem ta gumowa oslonke.. i jest ten bialy plastik... i spokojnie widac ze sa tam takie szpary, w ktore jak mysle trzeba wlozyc jakis srubokret i podwazyc... gdyby kumpel nie przyszedl to bym pewnie zdjal i ten plastik... przeciez to minuta nawet nie jest zeby to rozlozyc... a ty mnie tak przestraszyles na spocie, ze plastik jest i nie ma jak go zdjac... jutro pewnie bede kiere zmienial to sie pochwale jak wyszlo 8) i dokladnie napisze co gdzie podwazac i jak zdejmowac... :wink:
Link to comment
witka
tak Lawina napisz dokładnie co i jak tez jestem zainteresowany tym tematem :) Napisz jaka masz kierownice a najlepiej fotki zrob :) Mam tez pytanie czy musisz zakładac nabe?
Pozdro :wink: no i powodzenia
Link to comment
Kiera zalozona :twisted: :twisted: :twisted:
narazie zapodam tylko fotke efektu koncowego... bo dopiero co wrocilem do domu i musze wychodzic... ale jutro dokladnie napisze co i jak...
Link to comment
no bardzo ładna :wink: A teraz poprosze o wiecej szczegołow :wink: Ile dałes za kiere i jak sie ja dobiera według jakich kryteriow? Jakie rozstawy, i o ile jest mniejsza niz oryginalna?
Pozdro :wink:
Link to comment
Guest InterCell
Hmmm.............. Czyli wyszło teraz moje niedopatrzenie <mało powiedziane :P > co do zdjęcia kierownicy 8) Lawina mam nadzieje że sie nie obraziłeś. Co do kierownicy to wygląda całkiem całkiem - sam musze sie teraz rozejrzeć za czymś podobnym. Mam w związku z tym pytanie gdzie kupiłeś i ile dałes za nią? A jak to jest z nabą - trzeba jakąś specjalną?
Link to comment
Przepraszam ze tak dlugo nie pisalem... ale zajety bylem 8)
a wiec zaczynajac od poczatku...
Zeby rozwiac wszytkich watpliwosci... "krok po kroku, w zdjeciach" - jak zdjac stara kierownice :twisted:
Niestety kierownica jest juz zdjeta... ale czy jest w samochodzie czy w domu na biurku nie robi roznicy :D
1. Jak zwykle... ofiara :twisted:
2. Najpierw zdejmujemy gume oslaniajaca klakson... najlepiej zaczac od bokow badz gory... nie od dolu 8)
3. Jak mamy juz zdjeta ta gume... to zdejmujemy ten caly bialy plastki... zeby to zrobic trzeba uzyc troche sily i najprosciej w swiecie na sile to "wyrwac"...
4. Jak widzicie na fotce... sa tu 4 "zatrzaski" i dlatego trzeba uzyc odpowiedni duzej sily zeby je wyciagnac z metalowej czesci kierownicy...
5. [ta czesc, juz nie do pokazania na sucho] Odkrecamy nakretne... i zdejmujemy kierownice... teraz juz zalezy wszytko od was... mozliwe ze kiera zejdzie bez problemu... a mozliwe ze trzeba bedzie ja obstukac troche zeby sie poluzowala na wieloklinie... ewentualnie psiknac jakims wspomagaczem typu WD-40... pamietajcie, zeby ustawic kierownice w takiej pozycji zeby pozniej zakladajac ja spowrotem (albo zakadajac druga) zalozyc ja w takiej samej pozycji na wieloklin...
Co do mojej nowej kiery...
Kiera zakupiona okazyjnie razem z naba na Allegro za cale 56zl :twisted:
naba czy musi byc specjalna.... no chyba nie... oprocz tego zeby byla do Nissana 8)
Kiera nie jest duzo mniejsza od orginalu... nie mierzylem ale patrzac na rozniece to ma 360mm (pamietajcie przy zakupie ze najmniejsza dopuszczalna w ruchu drogowycm moze miec 320mm).
to tyle... 8)
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
