kielbasa
Jaką instalację LPG zalożyć
kielbasa
Witam wszystkich
Dwa miesiace temu zostałem szczęśliwym posiadaczem Primery P11 1.6 16V z 1997roku. Okazało się ze jezdże duzo więc padł pomysł moze załozyc LPG i stad moje pytanie jaka injstalacje polecacie do tego typu auta? Chciałbym założyc ja w Lublinie lub okolice (moze kogos polecicie).
Dodam że Nissan ma oryginalny przebieg 177tys:), czy do tego samochodu nadaje sie gaz i nie sprawia problemów? Jak jest z żywotnościa silnika na LPG, z góry dzieki za odpowiedzi pozdrawiam
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
PrzeRuSco
Tofu
znany koleś na forum-guru gazowym
ostatnio to standard to LPG TECH - komp sterujący - inne to Stag ,BRC itp ... Polecamy Techa 4 cyl to będzie 214
wtryski baracuda
reduktor to shark ,zavoli ,,,
i tyle ..
najlepiej podzwoń po gazownikach niech ci podadzą co i za ile ci zamontują
DINO
Optima, Barakuda, Shark
filtron1
Tofu
dzięki za wsparcie
DINO
dzięki za wsparcie
TECH,STAG, BRC i inne,  też jak najbardziej, ale jak to zwykle bywa, napiszesz poradzisz a życie swoje, do tego zobacz na lokalizację, jak trafi tam gdzie podane w drugim poście to poza jedynie słusznym AC w jedynie słusznej cenie :D :D : D nie ma możliwości innej instalacji. :D :D :D przykładów na to jest wiele, dlatego jedyne co można zrobić to popisać sobie a i tak będzie to co gazmen zaproponuje :D :D :D
kielbasa
Dzięki za pomoc dzwoniłem do gazmena instalacja Zavoli plus cos tam 2400zł
DINO
@Tofu, i widzisz :D :D :D
Tofu
Masakra to normalnie szkoda słów .
na 100% będzie Red Waldek
Ale będzie Pan zadowolony ,,, to że" troszkę " gorzej chodzi to nie ważne
efej1
 bo to jest brak świadomosci,pierw pytaja ale po co skoro gazmen ma lepszy bajer  niz wy Tofu i Dino :wave:  bez urazy.Podsumuje to tak jeżeli teoria nie zgadza się z faktami  ,tym gozej dla faktow
Tofu
wiesz jak ja podłączyłem na podciśnieniu gaz zamiast miksera do odmy co szła do filtra powietrza to auto całkiem fajnie smigało ze 4 dni (Fiat tempra 1.6 ) i nic sie nie działo .
i to że praktycznie było ok (na oko ) to nie było to zrobione jak trzeba .
to że auto będzie chodzić na marnym reduktorze i g,, wtryskach no będzie tylko jak ,
Po prostu tracimy z Dino ochotę na pomoc ludziom którzy i tak robią po swojemu bo im żal dać 100 200 zł więcej nie myślą o tym że faktycznie im silnik może paść a i na spalaniu stracą więcej jak te 200 zł o kulturze pracy silnika i osiągach nie mówiąc  .
efej1
Masz racje Tofu macie z Dinem cierpliwosć ,ja chyba bym to olal,wstepując tu na forum kilka lat temu zadalem kilka pytan co i jak  do lpg ,poczytałem troche i zastosowalem siee bez wzglednie do wskazówek Dina już nie kombinowałem skoro jest dobre to po co zmieniac.Ja tez w pracy polecałem konkretne lpg do danego auta jeszcze konsultowalem Z Danielem a tu koleś przychodzi i mowi że mu to założyli bo taniej o 3 stowy.Wiec sobie myslę ostatni raz cos polecam ,trace na telefony,a i tak po swoiemu zrobia ,bo jeden z drugim mi powie co ty sie mozesz znac ,posłuchają gazownika ,i z wymiana filtrow do niego jada placac ponad stówe,ale gazmen tak powiedział.juz nie doradzam ale zdanie swoie wypowiem ,taka forme doradztwa stosuje. A ci co sie wiecznie pytaja  co i jak powinni czasem podziekowac wam czyli Dino i Tofu. :argue:  ja osobiscie mysle że fajnie żę jesteście na forum , i wam sie chce :wave: :wave: :wave:
kielbasa
Dziekujemy, dziekujemy
A tak poza tym to do dzisiaj nie założyłem instalacji każdy gazownik mówi co innego jaka ma być instalacja i niestety do dzisiaj tego nie wiem, bo chciałbym żeby Primera chodziła elegancko na LPG a nie była mułowata-kolega kupił Primere z LPG i niestety straszny muł na gazie -czy to normalne czy to wina instalacji? w jakich pieniądzach można założyc dobra instalacje i jaka to powinna być instalacja?
DINO
problemem Twojego kolegi jest ukompletowanie instalacji i strojenie, a nie samo LPG w aucie,
kielbasa
czyli wazne zeby to była jaka instalacja do mojej Primery?? coś słyszałem o instalacji minimum STAG 3, niech mi ktoś cos podpowie
DINO
jak już to STAG 4 i to + a nie ECO, może pojeździj pozbieraj co chcą założyć, wrzuć tu, my poczytamy, doradzimy a Ty i tak założysz to co będzie tańsze :D :D :D jak to zwykle bywa :D :D :D
kielbasa
spoko ale to jakos za pare dni, wiesz ja dbam o swoj samochodzik wiec chcialbym załozyc dobra instalacje chyba ze to bedzie koszt ok.3000zł. A ile kosztuje taki STAG 4 +??
Tofu
A ja Tam uwielbiałem Staga 200 był pierwszy pozbawiony korekt -bajerów  troszkę go przelewało przez wtryski  na zimno -co silnikowi nie szkodzi każde auto chodzi na ssaniu ,,na zimno
i było wszystko pięknie przełączanie nie wyczuwalne ogień do 7500 obrotów ...
spalanie po mieście 11.7 trasa 8.6(eco)-10(pałowanie) litrów
a takie PS to JA z Dinem zagadaliśmy na Forum LPG a potem tu ,,,kupę lat temu ,,,
ale nie ma co się dziwić gazownicy to ich praca montują co mają to nie ich silniki klientowi padnie głowica powie że stary silnik ,,,
pali dużo LPG powie że zawsze ma palić więcej ,,,ew sonda zła brak kata ---stary silnik ,,,
DINO
jak większość :D
to dobrze wróży Twojemu autu :D
a to już źle wróży Twojemu nissmo :D :D bo jednak cena gra rolę, ale nie twierdzę aby tyle miał kosztować S4
zalezy od gazmena
Tofu
tak jak jeden kolega założył dragony za 300 zł i nie dają rady w jego aucie to wsadza medy za 800 zł bo wie że nie będzie tematu wtrysków że coś z nimi nie tak ,,,
kielbasa
Dino podrzuc mi jakies 2 pełne zestawy instalacji a ja z tym pojezdze po gazmenach i popytam,  dasz rade?
DINO
sterowniki - LPGTECH224, OPTIMA ECO-TEC, STAG4+, QBOX,
wtryskiwacze - BARAKUDA
reduktor - np.  Shark1500, TUR,
kielbasa
sterowniki - LPGTECH224, OPTIMA ECO-TEC, STAG4+, QBOX, - to sa 4 steriowniki do wyboru??
I takie elementy w Primerze powinny dac rade?
DINO
to jest jeden z elementów, który w rękach kogoś kumatego da zadowolenie z jazdy, :D
Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto
Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.
Zarejestruj nowe konto
Załóż nowe konto. To bardzo proste!
Zarejestruj się
Zaloguj się
Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.
Zaloguj się
