Błąd P0102
monikapiotra
Czy może ktoś sie wcześniej spotkał z błędem P0102-czujnik masowego lub objętościowego przepływu powietrza - niski sygnał wejściowy?
Dokładnie jak piszę Ci jwa, spróbuj przeczyścić przepływomierz (delikatnie), jak nie pomoże do wymiany najlepiej na boscha (koszt około 350 zł).
Witam. Usterka naprawiona jeden z kabli idących do kostki przepływomierz był ukruszony. Dziękuje za porady. Piotr
  • 1 rok później...
Witam. Podepnę się pod temat. U mnie wyświetla się błąd P0102-czujnik masowego lub objętościowego przepływu powietrza - przerwa. Czy możliwe jest, że przez to komputer blokuje skrzynię biegów CVT i nie możliwa jest jazda? Dodam, że na wydruku błąd jest w sekcji "System CVT". Inny błąd, który się wyświetlił to P0720 "Obwód wyjsciowy predkosci silnika - usterka" ale ten podobno dało się wykasować i na razie nie występuje a P0102 powraca. Samochód nie jeździ w ogóle, myślałem, że to może "stepper motor" ale nie wyszedł żaden błąd z tym związany. Proszę o poradę.
