Guest konradczp Posted July 27, 2013 Share Posted July 27, 2013 Witam Ostatnio chciałem zdemontować radio z mojej primery p12 rok 2003, odkręciłem środkowy tunel, schowek, obudowę od kierowcy i zatrzymałem się na kokpicie przednim, na dole odkręciłem 2 śruby wyciągnąłem przycisk od świateł awaryjnych i nie znalazłem żadnej śruby pod nim a kokpit ani rusz. Może ktoś demontował radio i mi pomoże. z góry dzięki Link to comment Share on other sites More sharing options...
janusz12 Posted July 28, 2013 Share Posted July 28, 2013 Witam Ostatnio chciałem zdemontować radio z mojej primery p12 rok 2003, odkręciłem środkowy tunel, schowek, obudowę od kierowcy i zatrzymałem się na kokpicie przednim, na dole odkręciłem 2 śruby wyciągnąłem przycisk od świateł awaryjnych i nie znalazłem żadnej śruby pod nim a kokpit ani rusz. Może ktoś demontował radio i mi pomoże. z góry dzięki Kokpit jest na zatrzaski wiec wez z dwoch stron za kokpit od dolu tam gdzie byly dwie srubki i delikatnie probuj do siebie i do gory pociagnac i schodzi ci kokpit tylko delikatnie bo tam jest podlaczona wtyczka do konsoli sterowania od radia i klimy Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest jacksss Posted July 28, 2013 Share Posted July 28, 2013 Witam Ostatnio chciałem zdemontować radio z mojej primery p12 rok 2003, odkręciłem środkowy tunel, schowek, obudowę od kierowcy i zatrzymałem się na kokpicie przednim, na dole odkręciłem 2 śruby wyciągnąłem przycisk od świateł awaryjnych i nie znalazłem żadnej śruby pod nim a kokpit ani rusz. Może ktoś demontował radio i mi pomoże. z góry dzięki nie musisz demontowac ani schowka ani obudowy kierownicy. na forum jest cala instrukcja jak to zrobic. demontujesz kokpit srodkowy, z tylu kokpitu zostaja ci dwie sruby. po zdjeciu bocznych dolnych paneli masz po jednej srubie z kazdej strony to wszystko. lapiesz od dolu delikatnie unosisz i lekko nie za mocno pociagasz w gore poniewaz cala reszta jest na zatrzaskach. nastepnie jesli dasz rade nie musisz odczepiac dwoch kostek z panela. ja je zostawiam. ostatnio demontowalem poniewaz sprawdzalem swoje radio ktore nie dziala. i zostawiam je. albo zrobie przejsciowke na pcb z wyjsciem jack na urzedzenie mp3 albo wloze drugie radyjko w wolny slot poniewaz nie mam navi. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest konradczp Posted July 29, 2013 Share Posted July 29, 2013 Dzięki za pomoc znalazłem na jednej stronie instrukcje i było napisane że pod przyciskiem znajduje się śruba dlatego nie próbowałem mocniej odciągnąć tego kokpitu, jeszcze raz dzięki Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
