Guest maciek93 Posted July 28, 2013 Share Posted July 28, 2013 Witam, ostatnio czasami po właczeniu samochodu świeci sie kontrolka ABS, po wyłaczeniu silnika znika, co to może byc? Link to comment Share on other sites More sharing options...
buladag Posted July 28, 2013 Share Posted July 28, 2013 Awaria układu. Pewnie któryś z czujników pada. Link to comment Share on other sites More sharing options...
GeorgeGt Posted July 28, 2013 Share Posted July 28, 2013 Zapala się zaraz po włączeniu silnika czy po skręcaniu kierownicą? Pewnie przewód czujnika utleniony. Link to comment Share on other sites More sharing options...
michal007s Posted July 29, 2013 Share Posted July 29, 2013 tez przylaczam sie do tego tematu, jak w almerze n15 zdiagnozowac, ktory to czujnik? Link to comment Share on other sites More sharing options...
buladag Posted July 29, 2013 Share Posted July 29, 2013 najprościej sprawdzić oporność każdego po kolei. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Seba87 Posted August 29, 2013 Share Posted August 29, 2013 Witam. Dołączę sie do pytania u mnie w p11 gt od niedawna zaświeca się ta kontrolka przy skrecaniu podczas jazdy. Gaśnie dopiero przy ponownym uruchomieniu silnika. Kontrolka nie zapala się zawsze tylko czasami, raz zaraz po pierwszym skręcie, raz dopiero po jakimś czasie. Czy oznacza to awarie czujnika czy coś gorszego? Najczęściej zapala się przy skręcie w prawo. Pozdrawiam. Link to comment Share on other sites More sharing options...
nrb Posted August 29, 2013 Share Posted August 29, 2013 Masz przerwę na przewodzie jednego z przednich czujników. Zrób autodiagnostykę ABS aby dowiedzieć się który. Potem po prostu wymieniasz przewód - ucinasz go przy samym czujniku i z drugiej strony przy samej kostce. Prosta robota i co najważniejsze - naprawa darmowa. Jak chcesz poczytać więcej na ten temat, poszukaj na forum Primery - był o tym niejeden temat i sam bardzo dokładnie opisywałem wszystkie czynności. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Seba87 Posted August 31, 2013 Share Posted August 31, 2013 Dzieki za info Pozdrawiam. Sprawa załatwiona koszt naprawy 3,50 (cena szkotu) w prawym przewodzie miałem przerwe w gumowej osłonie i na wybojach przewód ocierał się o manszete przegubu dzieki za podpowiedź. Usterkę zlokalizowałem bez autodiagnostyki abs. A tak na marginesie w który pin musiałbym sie wpiąc by zrobić tą autodiagnostykę bo mam złącze OBD1 a na forum znalazłem info ale o złączu OBD2. Link to comment Share on other sites More sharing options...
michal007s Posted September 1, 2013 Share Posted September 1, 2013 tez sie przylaczam, mi tez gaslo i pojawialo sie ABS, a teraz stale swieci. Mam miernik , ale ktore PIN trzeba sie wpiac? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
