Jump to content
Kamera cofania, prośba o pomoc
Guest sworek
Recommended Posts
Guest sworek
Mam QQ z 2009 roku,. jezdze nim od 2 tygodni. Auto jest po naprawie blacharsko lakierniczej. PO naprawie okazalo się ze radio zostalo zakodowane, oddalem je do fachowca, wcelu rozkodowania.
Wczesniej nie mialem jak sprawdzic czy działała w nim kamera cofania, teraz niestety nie działa, rozebrałem klape, wszystkie wtyczki sa połączone. Instalacja nie była tknieta. przeswietlilem wtyczki i kable od radia do kamery z tylu, przejscie jest. Lecz nie ma zadnej reakcji na włączanie wstecznego. w opcjach w radiu również nigdzie nie widze funkcji gdzie mialbym to włączac. Nie mam zadnych ksiażek od tego auta. Elektryk rozlozyl rece. myslalem zeby podac zasialnie z swiatla wstecznego, bo gdy je odpalam, na kamerze nie dochodzi zadne napiecie, ale boje sie ze wroci mi sie ono na radio. prosilbym o pomoc!
Link to comment
Share on other sites
  • 3 weeks later...
Nie wiem czy taka informacja pomoże ale miałem następujący przypadek. W zimę zamoczyło się gniazdo przyczepy i nastąpiło zwarcie. Objaw był taki: w czasie jazdy nagle włączyła się kamera cofania a po zatrzymaniu zobaczyłem, że świecą się światłą wsteczne. Wygląda mi na to że kamera cofania jest zasilana właśnie ze świateł cofania.
Link to comment
  • 10 months later...
Witam ja mam podobnie  jestem posiadaczem egzemplarza z kamerą ,ale niestety nie działa ,radio mam już drugie ale to nie
pomogło podczas włączania wstecznego nic się nie dzieje może radio ale nie wiem po za tym navi działa radio też,POMOCY
Link to comment
Z kamery powinny wychodzić 3 przewody
Czerwony do +12V z żarówki cofania
Czarny do masy ,np żarówki cofania
Czarny sygnałowy (dwu-żyłowy)z obrazem z kamery do radia zakończony np chinchem .
Jeśli jak piszą koledzy po "przedzwonieniu" kabli i połączeń wszystko jest ok ,a obrazu dalej nie ma to może po prostu kamerka dokonała żywota ?
Chyba najtańsza na rynku
 http://www.aliexpress.com/item/waterproof-HD-backup-reverse-parking-car-rear-camera-for-Nissan-Qashqai-Juke-X-trail-and-Sunny/757701867.html
...ale Wasze  jak mniemam są fabryczne ,a ta jest w miejsce jednego ze świateł podświetlenia tablicy rejestracyjnej .
Musielibyście sprawdzić wymiary oryginalnej i poszukać czegoś na podmiankę w jego sklepie ,bo ma ich setki ,może pasuje też z innego auta ?
Link to comment
Konstrukcja fabrycznej kamery jest inna. Podobnie jak i oryginalna stacja multimedialna z obsługą kamery.
Oryginalna kamera posiada złącze 4-pinowe a w nim: sygnał, ekran sygnału, +12V, masa. Dalej do złącza i w stronę stacji multimedialnej. Dalej na multipinowy wtyk i do stacji. Przełączanie na wsteczny działa na takiej zasadzie że po wrzuceniu wstecznego bez względu na to czy to automat czy manual, na jednym z pinów multipinowego wtyku pojawia się napięcie i wtedy stacja przełącza się automatycznie w tryb kamery cofania. Zasilanie kamery cofania nie jest uzależnione od tego czy stacja przełącza się na obraz z niej czy nie.
Link to comment
Czyli w kamerach zastępczych jest dokładnie to samo co w fabrycznej kamerce , jedyna różnica to ZŁĄCZA .
Wystarczy rozkminić "co jest" na którym pinie i można podmieniać ...
Link to comment
Kamera i radio  z navi  fabryczne i nic nie mam pomysłu
Link to comment
Dokładnie tak. I pod warunkiem że jest instalacja
Link to comment
  • 3 weeks later...
Witam  jak to jest jedni twierdzą że zasilanie to 12wolt ,a drudzy że 5,7  i ciągle nie wiem kamera orginalna i nadal niedziała....pomocy
Link to comment
Archived
  • Create New...
