Jump to content
Wtyczka w wiazce reflektorow
friss
 Share
Recommended Posts
Hej, dzisiaj grzebalem sobie przy akumulatorze i jak go wyjalem to zauwazylem jakas niepodlaczona wtyczke w wiazce refelktora lewego. Dodam tylko, ze wszystko w zasiegu tej wtyczki juz jest podlaczone (swiatla, kierunek, silniczek, czujnik w chlodnicy klimy) Czy kots moze wie od czego jest ta wtyczka?
Moj samochod to almera n16 FL 1,5DCI
Edited by friss
Link to comment
Share on other sites
Już kiedyś o to pytałem, ale bez konkretów. Ktoś rzucił, ze to może do krańcówki fabrycznego alarmu, ale wątpię, żeby taką kobyłę do krańcówki dawali. Nie pojawia się na tej wtyce napięcie po włączeniu jakichkolwiek świateł czy po ich zgaszeniu. Sam nie wiem, może to od jakichś spryskiwaczy refl.
Link to comment
ja nie mogłem znaleźć skąd wychodzą kabelki (chyba z tej bardzo grubej wiązki - widać na pierwszym zdjęciu)
kolory kabelków są: biały z czarnym paskeim i czarny z czerwonym paskiem, wygląda że to te same kolory co u Ciebie
u mnie wtyczka jest podłączona do krańcówki od pokrywy silnika (taki sam czujnik jak przy drzwiach, który informuje o ich otwarciu)
Link to comment
Zarzuć fotką jak ta krańcówka wygląda.
Link to comment
ten "czujnik" od zamkniecia maski tzn ten "cycek" ktory jest takze przy kazdych drzwiach jest po prawje stronie na pasie przednim i jest u mnie podlaczony tzn jest tam wtyczka ale taka na wsowke i chyba pojedynczy kabelek. Takze to raczje nie to, chyba ze o czyms innym mowisz
Edited by friss
Link to comment
tez mam taka wtyczcze i przy drugiel lampie tez bo w moim przypadku sa od halogenow ktorych fabrrycznie nie posiadam a instalacja jest sprawdz czy drugiej nie masz takiej
Link to comment
masz racje w n16 nie mam czujnika domknięcia maski jedynie co to przy klimatyzacji podobna wtyczke znalazlem ale kable sa koloru czerwono niebieskie powodzenia w szukaniu
Edited by jacek22
Link to comment
u mnie są dwa kabelki, tak jak na zdjęciu, kolor wtyczki też by się zgadzał
jutro podeśle foto
(dodam na marginesie że u mnie nie działa ten czujnik, bo czy zamknięta pokrywa silnika, czy otwarta - nic się nie dzieje na desce rozdzielczej)
Link to comment
U mnie ten dynks pod maską był połączony z alarmem. Na desce nic się nie zadzieje bo nie ma co.
Link to comment
Guest mirekg9
Mnie to jednak wygląda na wtyczkę od halogenów. Na zdjęciach widać, że jest fabryczna /w wiązce/ oraz widać iż przechodził przez wtyczkę-złączkę duży prąd, bo kabelki są przegrzane /no chyba że takie brudne/.
Teraz pytanie;
- czy kostki są po obu stronach?
- czy są halogeny /lub jaki zderzak/?
- jaka jest manetka świateł?
Link to comment
Trochę krótki kabelek jak na halogeny. Halogenowa wydaje mi się, ze jest nieco większa, choć mam tylko jedną i to q dodatku minimalnie podlamana...
Link to comment
Teraz pytanie;
To nie jest wtyczna od halogenów, bo wtyczki od halo. są męskie i po obu stronach, do tego ja mam fabryczne halogeny i tą wtyczkę też.
Link to comment
A moze to jest wtyczka serwisowa do ustawienia swiatel???
Link to comment
Swiatla ustawia sie pokretlami na lampie i silniczku regulacji swiatel.
Link to comment
dodaje dawno zapowiedziane zdjęcie
sama wtyczka i ten czujnik
Edited by Mietzsche
Link to comment
Guest mirekg9
Wtyczka widać że orginał, ale reszta to nie. Widać że to wykorzystane jest u Ciebie do alarmu.
Przypomniało mi się i szukałem na forum, gdyż zadawałem identyczne pytanie z fotkami, bo u siebie w Tino mam również taką wtyczkę, lecz na wysokości nadkola blisko amortyzatora. Też nie miałem na to jednoznacznej odpowiedzi. Sugerowano mi że jakaś serwisowa. Ale ona i kabelki u mnie są czyściutkie.
Edited by mirekg9
Link to comment
Juz chyba wiem od czego jest ta wtyczka, natomiast nie wiem co ona robi w naszych almerach :) Wydaje mi sie ze japoncy produkowali wiazki do reflektorow pod siebie i takie same dawali w "swiat" tzn nie wazne na jaki rynek to wiazka byla wszedzie taka sama czyli japonska. Ta dodatkowa wtyczka jest od seryjnego "bumper pole" czyli "antenki do parkowania" co jest bardzo poularne w Japonii i tam kazdy model samochodu jest doposazanay w takiego "asystenta parkowania" W kazdym razie znalzlem zdjecia/filmiki japonskiej almery/almery tino z bumper pole i wszystko sie zgadza - umeijscowienie tej wtyczki idelanie pasuje do rogu zderzaka, no i fakt ze jest wylacznie po lewej stronie - czyli po przeciwnej stornie kierownicy (rynek japonski). Wydaje mi sie ze mozna przymknac temat, a w polskim ASO nikt nie odpowie nam po co ta wtyczka, co najwzyej beda snuc wlasne teorie. Ja mam seryjne halogeny, seryjny alarm wraz z czujka zamkniecia pokrywy, wiec te opcje odpadaja. Seryjnych spryskiwaczy reflektorow z tego co sie orientuje nawet w najbardizje wypasionych wersjach na rynek niemiecki nie bylo, wiec to tez odpada..
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
