Jump to content
problem z sygnalem otwartych drzwi
Guest zgryz
Recommended Posts
Guest zgryz
witam milych panow
wiem, ze baba rzadko sie tu udziela, ale tak wyszlo;
bardzo prosze o wskazowki jak wylaczyc sygnal dzwiekowy otwartych drzwi (klapy); popsul mi sie zamek w klapie bagaznika (kombi, primera p12), przeczyscilam, , poskutkowalo na kilka din, wiem musze rozebrac zamek, ale czy bez rozbierania zamka na czesci jest sposob, zeby wylaczyc sygnal,
Link to comment
Share on other sites
Nie jestem pewny, ale chyba w ustawieniach w sygnałach dźwiękowych.
Link to comment
Guest zgryz
ok, ale gdzie to znalezc? w menu nie ma takiej opcji (w serwisowym takze)
albo wyjąć bezpiecznik
 nie moge og wyjac bo sa na nim rowniez inne elementy, ktore sa potrzebne
Link to comment
Tylko rozebranie klapy i porządne czyszczenie przycisku otwierania klapy. Po czyszczeniu, napchać ile się da smaru lub wazeliny aby wilgoć już więcej się tam nie dostawała. Mnie też to czeka niebawem, bo coś klapa nie otwiera się jak powinna ostatnio, przy użyciu tego przełącznika w klapie.
Link to comment
Guest zgryz
po pracowicie spedzonym dniu z duma stwierdzam,ze juz nie piszczy; przycisk zablokowal sie w pozycji "otwarte" i dlatego czujnik wariowal, dzieki za pomoc
Link to comment
Archived
  • Create New...
