Jump to content
[N16] P0171 - Uboga miesznka
ukaniopl
Recommended Posts
Problem tego błędu był poruszany wiele razy na forum, ale postanowiłem złożyć świeży temat. Mój problem wygląda następująco, auto szarpało i postanowiłem wymienić sondę i przy okazji ją uszkodziłem. Okazało się, że to nie ona była winna, ale rozrząd. Kupiłem zamiennik 4max i pojezdziłem może ze 2 tysiące i pojawił się błąd grzałki, oddałem na reklamacje, ale że od demontażu części minął miesiąc reklamacji mi nie uznali. Kupiłem drugą taką sondę w nadziei, że będzie lepsza a tamtą oddam na nowy paragon. Jednak i ta druga po przejechaniu 1000km zaczeła szwankować. Teraz mam błąd p0171 - uboga miesznka.
Dziś sprawdziłem napięcie podczas nagrzewania i jazdy za pomocą elm327. Na zimnym silniku miałem 1,2V, potem jak silnik się nagrzał do 70st. napięcie spadło do 1V. Po przejechaniu 100m miałem już 0,8V. W trakcie równomiernej jazdy napięcie kształtowało się na poziomie 0,4V. Lekkie dodanie gazu i napięcie spada do 0,2 a jak wcisnę pedał do dechy to napięcie spada do 0. Na wykresie nie pojawiają się oscylację, a jedynie schodkowe zmiany. Z tego co mi się wydaje to sona powinna oscylować w okolicach 0,55V Prognozy krótko terminowe to 25% podczas jazdy, 0 na wolnych i -25% przy cutoff. Przy pełnym pedale auto szarpie.
W instrukcji znalazłem następujące elementy do sprawdzenia:
1 Lewe powietrze
2 Lewe powietrze w wydechu
3 Sonda
4 Przepływka
5 Wtryski
6 Ciśnienie paliwa
Na benzynie i gazie to samo, więc 5 i 6 można wykluczyć, przepływkę sprawdziłem (4g/s na wolnych i 8 g/s przy 2500obr), Lewe powietrze z wydechu? dziwnie to brzmi, ale to by było słychać i widać. Pozostaje Lewe powietrze w dolocie lub sonda.
Z racji, że sonda jest z tych tańszych z intercasu stawiam na nią. Jednak chciałem skonsultować się z innymi użytkownikami zanim wymienię sondę na kolejną.
Wczoraj wyjąłem sondę i cała była w nagarze, więc mieszanka, nie może być uboga. Założyłem też drugą sondę w której spalona jest grzałka i ta działa lepiej.
Co tu się spodziewać jak używana sonda kosztuje 260zł w sklepie a ja zapłaciłem za nową 130zł.
Odradzam sondę 4max
Link to comment
Share on other sites
Poszukaj dokładnie bo idzie znaleść oryginał w cenie ok 230zł. Ja u siebie też miałem podobne cyrki, zainwestowałem i mam spokój.
Kupowałem u nich niecałe pół roku temu: http://www.auto-hurt.pl/
Link to comment
  • 3 weeks later...
W końcu, kupiłem bosch, ale bez wtyczki (bez sensu płacić 100zł za wtyczkę). i sonda bryka żwawo po całym zakresie pracy. Podsumowanie
Sonda 4max - 130zł (nie polecam)
Sonda oryginalna używana 250zł
Sonda nowa Bosch - 260zł (bez wtyczki)
Sonda nowa Bosch plug and play 330zł.
W tym momencie mogę napisać: firmy 4max nie polecam, w mojej opinie produkują buble.
Link to comment
Sondę używkę 100% sprawną za 100 zł bym sprzedał do N16 z uśmiechem na twarzy :)
Link to comment
  • 4 months later...
Witam, pojawił mi się ostatnio kilka razy "Check Engine". Po pierwszym razie została wymieniona sonda lambda (założony Bosch). Dłuższy czas był spokój ale po 3-4 miesiącach pdczas jazdy znów zapalił się "CE", okazało się że to błąd P0171 uboga mieszanka, po skasowaniu błędu 2 tyg. spokoju i znowu "CE" i ten sam błąd. Czy sonda jest wadliwa, a może to co innego? Gaz był ustawiany po wymianie sondy lambda. Co radzicie?
P.S. Jakie powinno być prawidłowe napięcie sondy lambda, mam możliwość podpięcia skanera do samochodu więc moge sprawadzić ten parametr.
Link to comment
zmierzył bym przepływkę i zweryfikował ustawienia gazu, jaka to instalacja??
Link to comment
Archived
  • Create New...
