Guest wdw81 Posted August 7, 2013 Share Posted August 7, 2013 podczas przyspieszania autkiem delikatnie szarpie(moze bardziej trafne jest okreslenie przycina), jest to zauważalne przy delikatnym przyśpieszaniu, natomiast jak mocniej wcisne gaz to nie szarpie ale jest jakby zamulony.co to może być? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
preston81 Posted August 7, 2013 Share Posted August 7, 2013 przeplywka moze szalec, moze byc lekki syf w egr , moze byc slabe paliwo, moga byc nie rowno lejace wtryski , moze byc padajace turbo , moga byc zasyfiale filtry ... itd wszystko moze byc sorry za taka odpowiedz ale raczej wszystko i tak trzebaby by sprawdzic bo objawy dosyc ogolne , a jak zachowuja sie obroty silnika wzgledem jego przyspieszenia? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pawelsalata Posted August 8, 2013 Share Posted August 8, 2013 przeplywka moze szalec, moze byc lekki syf w egr , moze byc slabe paliwo, moga byc nie rowno lejace wtryski , moze byc padajace turbo , moga byc zasyfiale filtry ... itd wszystko moze byc sorry za taka odpowiedz ale raczej wszystko i tak trzebaby by sprawdzic bo objawy dosyc ogolne , a jak zachowuja sie obroty silnika wzgledem jego przyspieszenia? Preston, Ona ma Pb + LPG Ja bym zaczął od czyszczenia przepustnicy i jej ponownego zaprogramowania. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
preston81 Posted August 9, 2013 Share Posted August 9, 2013 a to przepraszam - nie zwróciłem uwagi , moze cewki paliwowe lub kable wysokiego napiecia moga tutaj byc walnięte? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pawelsalata Posted August 9, 2013 Share Posted August 9, 2013 a to przepraszam - nie zwróciłem uwagi , moze cewki paliwowe lub kable wysokiego napiecia moga tutaj byc walnięte? Preston - w P12 nie ma kabli wysokiego napięcia Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
preston81 Posted August 9, 2013 Share Posted August 9, 2013 no to sie juz nie udzielam mailem takie pyrkanie kiedys w innym aucie a co do tych objawów to na naszym forum 90% to przeciez diesel dlatego nawet nie bralem pod uwage pb Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pawelsalata Posted August 11, 2013 Share Posted August 11, 2013 Rutyna Cię zgubiła Czyść przepustnicę na początek. Ja mam podobne szarpanie przy delikatnym naciśnięciu pedału gazu, plus moje auto potrafi czasem zgasnąć gdy w trakcie jazdy wyrzucę bieg na "luz" i puszczę - co logiczne - pedał gazu. Obstawiam przepustnicę, ale - brak mi chęci aby to wyczyścić Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest wdw81 Posted August 12, 2013 Share Posted August 12, 2013 Rutyna Cię zgubiła Czyść przepustnicę na początek. Ja mam podobne szarpanie przy delikatnym naciśnięciu pedału gazu, plus moje auto potrafi czasem zgasnąć gdy w trakcie jazdy wyrzucę bieg na "luz" i puszczę - co logiczne - pedał gazu. Obstawiam przepustnicę, ale - brak mi chęci aby to wyczyścić mam to samo, gdy gwałtownie przyspieszam i nagle wcisne sprzeglo to zdarza sie ze auto gasnie...czyli chyba przepustnica... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
igorgfx Posted August 13, 2013 Share Posted August 13, 2013 ja też odczuwam lekkie szarpnięcia (dokładnie 3 dziury) było tak przed założeniem gazu i po również. Wyczuwalne są tylko dla kogoś kto dobrze zna auto pojawiają się przy ok 2,2K-2,5K obr i przy określonym poziomie pedału gazu. Towarzyszą mi od kąd mam auto czyli już ok 40KKm. kupiłem sobie nawet zapasowe cewki bo mnie to kiedyś martwiło ale już przywykłem Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
devon00 Posted August 13, 2013 Share Posted August 13, 2013 panowie ja mam to samo tyle ze na samym gazie...jak jade kilka tys km na samym lpg to kiedy wpadam na autostrade daje na pb...czasami warto przepalic silnik tez pb a nie caly czas walic na lpg po takich zabiegach przepalenia silnikiem pb problem wraca z mniejsza czestotliwoscia Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pawelsalata Posted August 14, 2013 Share Posted August 14, 2013 Gdybyś miał starego typu instalację, stwierdziłbym że gaz zapycha przepustnicę. Ale tutaj nie ma takiej możliwości. Ale może ten gaz zapycha co innego. Wiem na pewno, że gaz potrafi zalepić wszystko dokumentnie. Kiedyś, Polonezem, jeździłem wiosnę, lato i jesień tylko i wyłącznie na LPG. Na zimę nie szło auta odpalić na benzynie. Gaźnik moczył się we wszystkim w czym można było go wymoczyć około dwóch tygodni. Nie uratowałem go, musiałem zmienić na inny. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
