Jump to content
Błąd przekaźnika świec żarowych + automatyczne włączanie świateł
arturl
Recommended Posts
Od niedawna jestem posiadaczem primery p12 1,9 dCi. Od początku pali mi się lampka ostrzegawcza systemu kontroli silnika. Testowałem na 2 komputerach- na jednym pokazał się błąd przekaźnika świec żarowych, na drugim błąd nagrzewania wstępnego silnika. Sprawdzałem świece - jedna była przepalona, wymieniłem. Kontrolka nie zgasła. Sprawdziłem oporność- wszystko było ok. Elektryk powiedział, że może być uszkodzony przekaźnik świec więc podpiąłem inny - kontrolka dalej świeciła. Nie mam pomysłu co może być nie tak. Czy możliwe jest, aby błąd pozostał po wymianie świec? Czy szukać rozwiązania jeszcze gdzie indziej? Dodam jeszcze, że kontrolka raz świeci, a raz nie. Tzn prawie zawsze pojawia się przy startowaniu zimnego silnika, przy kolejnym starcie już jej nie ma. Czasem w ogóle się nie zapala, nawet na zimnym silniku. Nie ma jakiejkolwiek reguły...
Mam jeszcze pytanie dot. instalacji automatycznego włącznika świateł mijania. Otóż powiedziano mi, iż w primerze są cienkie kable i podłączenie automatu może skutkować ich przepaleniem się. Czy to prawda, czy ktoś z Was owy automat montował? Z góry dzięki za odpowiedź.
*up*?
Link to comment
Share on other sites
Archived
  • Create New...
