Jump to content
czujnik ciśnienia oleju TD27T
hugh_h
Recommended Posts
Właśnie znalazłem dwa czujniki ciśnienia oleju w TD27T, jeden z lewej drugi z prawej ?
Kto mi powie czemu są dwa ?
Link to comment
Share on other sites
ty masz TDI w td nie ma chłodnicy oleju,
przenosimy własnie serwer wiec nie wrzucę fotek, ale
jeden jest po prawej patrzrzac z boku trochę nad rozrusznikiem,
drugi z lewej odrobinę przed filtrem oleju.
Link to comment
u mnie w TD27T nie ma tego ale to jest silnik bez kompa, (nie TDI) zaznaczam.
w TD25 mam jeden czujnik, z prawej
moje poszukiwanie prowadzą mnie powoli do przypuszczeń że ten drugi czujnik w pobliżu filtra oleju może służyć do wykrywania np zapchania filtra oleju, ponieważ jest przy zaworze (7), czujnik na schemacie to chyba (23) ale cholera ich wie tak namalowali
czujnik z prawej koło rozrusznika
czujnik z lewej koło filtra
Link to comment
w tym silniku w uk smarowania jest dużo układów obejścia (kulka ze sprężynką :) ) przy przepchanym filtrze otworzy się i popłynie bokiem więc zmienią sie ciśnienia jak ? kto wie? trzeba by pewnie to rozłożyć obejrzeć jak idą te kanały a puki co nie mam zamiaru tam grzebać.
Planowałem podczepić się z czujnikiem ciśnienia i temperatury oleju do VDO ale już widzę ze to nie będzie takie hop-siup, oryginalnie króciec ma gwint 1/8", mój czujnik oleju m10x1 a temperatury M14x1.5  ... wychodzi sporo kolanek i redukcji ... no chyba że znajdę gwintownik R1/8 to zrobię od razu właściwy trójnik.
Link to comment
tez tak mam juz kiedys pytałem o to na forum. u mnie podlączone było z jednej strony przzy rozruszniku
Hugh_h Chyba w końcu wkładasz 2.7 do picupa??
Link to comment
Daj znaka jak tam silnik wygląda - czy wszystko ok, rozpisz się;) Dzięki za dystanse :)
Link to comment
  • 6 years later...
Panowie nie chcialem zakladac kolejnego tematu wiec odgrzewam "starego kotleta" o ile czujnik przy pompie w moim Terrano jest podłaczony to przy filtrze oleju nie jest wogole podpiety nawet wtyczki nie widac.
1. Czy możecie mi powiedzieć skad wychodzi kabel do czujnika ?
2. Zauwazyłem że kontrolki wody w filtrze paliwa i ładowania akumulatora swiecą identycznie czyli pewnie zmostkowane jak silnik pracuje na wolnych lekko sie żarzą przygazuje gasna.
3. Na zdjęciu jest nie podpieta wtyczka oraz element  ktory idzie do alternatora. czy to jest wtyczka od tego elementu i jakie jest jego zadanie ?
Link to comment
Archived
  • Create New...
