Jump to content
Tajemnicza śruba
Guest Krzysiek_wroc
Recommended Posts
Guest Krzysiek_wroc
Witam serdecznie.
Na wstępnie chciałbym się przywitać jako "nowy na forum" oraz nowy posiadacz Almery. Chciałbym się Was zapytać jako ekspertów co to jest za śruba na załączonym zdjęciu. Otóż ostatnio jadąc Almerą usłyszałem dziwny metaliczny dźwięk dobiegający spod maski. Kiedy się zatrzymałęm i otworzyłem maskę ujrzałem długą na około 10 cm śrubę jak leży przy jednym z kół od paska klinowego i obciera o to koło. Śruba leżała luzem i obcierała o bok koła. Obejrzałem silnik ze wszystkich możliwych stron i nie wiem skąd ta śruba może pochodzić. Zastanawiam się, że może komuś kiedyś spadła przy naprawie i leżała gdzieś w jakiejś szczelinie i teraz po prostu spadła, ale wolę się upewnić bo sam w życiu nie dojdę skąd ona jest. Śruba jest cała brudna i nie widać aby była "świeżo" odkręcona. Dodam, że od momentu znalezienia śruby przejechałem jakieś 250 km i wszystko jest wporządku. Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
Link to comment
Share on other sites
Podobne śruby stosowane są w innych pojazdach do napinacza alternatora, pomp, mocowanie akumulatora sprawdź te okolicce zwłaszcza alternator może to jego własność :)
Link to comment
Archived
  • Create New...
