Jump to content
napięcie akumulatora
Guest szczur87
 Share
Recommended Posts
Guest szczur87
jakie jest w almerze napięcie akumulatora?
u mnie w spoczynku wynosi 11v
w czasie rozruchu spada do 8v.
w czasie ładowania 13,60v przy wyłączonych światłach itd.
Link to comment
Share on other sites
Guest mirekg9
Tutaj nie chodzi czy samochód Almera czy też inny.
Akumulator w stanie spoczynku powinien posiadać od 12,76V do 12,30V. Prąd 11V, to akumulator rozładowany, lub bardzo lichy elektrolit. Zimą będziesz miał problem z rozruchem, gdyż gęstniejący elektrolit jeszcze bardziej obniża jego wartość /przy -25stopni, obniża się do 60% sprawności/. Więc będzie jeszcze mniej niż 11V.
Musisz porządnie naładować akumulator a nie tylko podładować. Może jakaś cela ma zwarcie?
Link to comment
Mirek ma rację. Po wyłączeniu silnika i odstaniu minimum kilku godzin napięcie na aq powinno wynosić minimum te 12,5V. Wtedy można powiedzieć, że jest dobrze.
Dopóki nie ma dużych mrozów da się jeszcze bezproblemowo jeździć przy napięciu w olokicach 12,3-12,4V
Ale 11? to az nie możłiwe. Świadczyłoby, że aq jest komletnie zdechły i zdecydowanie nie miałby siły nawet ruszyć rozrusznika. TAkże albo miernik masz źle skalibrowany albo sam nie wiem co.
Przy 12,0V rozrusznik już ledwo ledwo kręci i nie ma pewności czy auto odpali.
Zmierz innym miernikiem.
NAtomaist przy pracującym silniku powinno być 13,9-14,5V. Jeśłi silnik jest bardzo rozgrzany napiecie ma prawo spadac do jakichś 13,7V
Link to comment
A może aq jest dobry tylko nie doładowany, bo kolega robi trasy po 2-3 kilometry i do tego klimka, audio
Link to comment
Guest szczur87
napięcie mierzyłem rano po nocy(11v)i kreci normalnie.Jak zmierzę po jeździe to 11.65v a ładowanie po nagrzaniu silnika wynosi niecałe 14v
miernik jest dobry na 100%
Edited by szczur87
Link to comment
Podmień od kogoś akumulator i pomierz, jak dalej to samo to do sprawdzenia połączenia między aq a budą i silnikiem, może masa gdzieś przyrdzewiała. Roumie że takie rzeczy jak stan klem i czopów aku jest ok, to po sprawdzeniu połączeń masowych silnika zostanie tylko altek do zbadania, czasem zdarza sie że skoroduje też połączenie altka z silnikiem i są potem takie straty
Link to comment
miernik masz dobry .
testowałem ostatnio to nawet na 10.5 V rozrusznik jeszcze jest wstanie ruszyć silnikiem ,...
jak dla mnie to masz początki końca aku i się rozglądnij za następnym
Ja będę kupował Ukraiński na mrozy WESTA świetne opinie zbiera a tanie są
Link to comment
Guest szczur87
teraz to mi chyba coś siadło naładowałem akumulator przez noc ładowało prądem 14.40v
dziś rano patrze do auta a tam dalej poniżej 11v dokładnie 10,60v.
natomiast przy włączonym silniku napięcie na klemach 12,50v tylko !!.
czy akumulator padł całkowicie ze go nawet alternator nie ładuje czy alternator siadł.?
Link to comment
Guest mirekg9
Dobrze zrozumiałem - że ładowałeś całą noc, a po naładowaniu 10,6V ?
Jeśli tak, to aku szmelc. Na zimę i w Twoich warunkach, to myśl o nowym.
Możesz jeszcze zaryzykować i naładować prostownikiem impulsowym.
 Tutaj kiedyś o nim pisałem http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/88356-n16-osad-na-biegunach-akumulatora/
Edited by mirekg9
Link to comment
10,6V to oznacza zwarcie w ktorejs z celi akumulatora. Sam sie rozladowuje i nie ma juz dla niego ratunku.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
