Jump to content
WP12, gumy stabilizatora tył, gdzie kupić.
norvik
 Share
Recommended Posts
Próbuje kupić gumy (poduszki), do stabilizatora tył do P12 kombi 2005rok, o średnicy 22mm. Niestety Allegro, Intercars, i sklepy gumowe w Poznaniu nie mają takowych. Serwis sprowadzi na zamówienie koszt 41zł za sztukę. Trochę drogo, może ktoś z Szanownych Kolegów, ma jakiś namiar na tańsze, lub już gdzieś kupował taniej.
Link to comment
Share on other sites
W InterCars w Rzeszowie, wiem że mieli do kombi 2003. Cena chyba 34 PLN za sztukę.
Link to comment
Guest mirekg9
A ja widzę że w IC jest i to 9 sztuk.http://sklep.intercars.com.pl/#/produkty/302219311416-J71027YMT-GUMA DRĄŻKA STABILIZATORA {TYŁ} NISSAN PRIMERA P12 01-/
Link to comment
W intercars są, ale o srednicy 20mm, a ja potrzebuje 22mm.
Link to comment
Skąd wiesz że ma być 22mm?? Weź pod uwagę, że stabilizator też się wyciera od zużywającej się gumy i jak weźmiesz ciaśniejszą, na pewno będzie odpowiednia.
Jak pisze Preston - guma to guma. Jest taka - gumowa :) Więc się dopasuje. Najwyżej ciaśniej chwyci staba, co tylko będzie na plus.
Mnie też czeka wymiana niedługo, w zasadzie dawno powinna była być wykonana. Ja bym o te 2 mm się nie spierał. Lepsza ciaśniejsza niż odwrotnie. Jak to z gumą. Za luźna może spaść ;)
Link to comment
Jak czytałem to wychodziły dwa rozmiary stabilizatora 20 i 22mm, ja akurat mam 22, wiem bo odkręciłem stara gumę i zmierzyłem suwmiarką stabilizator, i ma 22mm, dlatego szukam gum o takim rozmarze. Myslę że po coś ten stabilizator wcisnęli grubszy.
Link to comment
spoko Norvik kup 22 mm , tylko nie wiem czy będą aż tak szczegółowe dane mieli sprzedawcy jako że jestem z Poznania powiem ci że możesz spróbować jeszcze tutaj Motokram 618353333 na Wildzie zadzwon może będą takie mieć
Link to comment
Dziękuję za informacje, niestety w Motokramie nie mają, zresztą sprzedawca mówił że nie ma zamienników, tylko oryginały. Pozostaje chyba tylko zakup w sklepie serwisu.
Zresztą, te które maja średnice 20mm, są jakieś inne niż te które ja mam. Moje są rozcięte, mają taki sam garb jak te mniejsze, ale za to bok jest całkiem prosty, więc myslę że jednak się różnią.
Link to comment
A ja myślę że niepotrzebnie robisz z kawałka gumy najwyższych lotów element konstrukcyjny pojazdu.
Poziomem dokładności wykonania guma ta na pewno nie może się pochwalić większym, niż guma stabilizatora - nie wiem - Wołgi na przykład.
To jest guma. Guma jest gumowa. Czy myślisz że za ciasna o 2 mm na średnicy guma popsuje Ci stabilizator?
Kup co jest i nie przesadzaj. Jak będzie faktycznie za ciasno do tego stopnia że nie uda się założyć obejmy (w co wątpię), to możesz zebrać 0,5 mm - 1 mm materiału wewnątrz gumy grubszym papierem ściernym, ale nie uważam aby było to konieczne.
Gumowa wkładka a Ty robisz z tego halo jakbyś budował prom kosmiczny :)
Kolega PILOT też wymieniał te gumy jakiś czas temu. I pisał że też miał swoje rozcięte, a kupił nie rozcięte, rozciął i założył i jeździ, więc mniemam że kupił też właśnie te gumy o średnicy 20 mm.
Link to comment
Guest mirekg9
Swego czasu w Polonezie, zamiast kupować nowe /a były tanie i dostępne/ to na stabilizator /też tył/ nawinąłem kilka warst taśmy izolacyjnej, potem guma, obejma i też było ok.
Ty możesz nawinąć np. kawałek starej dętki. I po kłopocie.
Edited by mirekg9
Link to comment
Kolego wyluzuj... nie prosiłem o poradę jak coś naprawić, tylko chciałem się poinformować czy ktoś może zna jakieś tańsze źródło tych nieszczęsnych gumek. Nie robię żadnego "halo", a jak Kolega nie wnosi nic konkretnego do wypowiedzi, to lepiej nie wypowiadać się.
Przepraszam, że ośmieliłem się zapytać w tak błahej sprawie, i nie myślałem że wywołam taką dyskusję, włącznie z poradami owinięcia gumą. Kurcze, ale ja jestem tępy. :thumbsdown:
Już nie zaśmiecam tego forum, moimi głupimi zapytaniami.
Link to comment
Żadne zaśmiecanie. Każdy temat, każda dyskusja to kolejna baza wiedzy na kolejny temat.
Zapytania nie są głupawe. Tylko trochę za mocno się uczepiłeś tych 22 mm. A może i trochę się faktycznie uniosłem, bo wiem że sam potrafię się przyczepić do czegoś, jak rzep do psiego ogona i póki mnie ktoś nie potraktuje z dezaprobatą, to nie dojdę do siebie :)
Na zakończenie ode mnie - uważam że możesz spokojnie kupować gumę 20 mm. Nie stosowałem nigdy sposobu z owijaniem gumą stabilizatora w miejscu montażu tej gumy, ale już kilka razy stosowałem inną metodę, mianowicie - wyjmujesz starą gumę, kładziesz ją płaskim końcem na np. gumowym dywaniku samochodowym, wycinasz kwadrat/prostokąt na wymiar płaskiej części starej gumy i taki komplet wkładasz na miejsce. Sprawdza się na bardzo, bardzo długo. I trzyma naprawdę porządnie. Może w tym kierunku spróbuj wykonać naprawę. Koszt prawie żaden, jeśli się nie sprawdzi możesz później kupić nowe gumy, ale - doświadczenie uczy, że zapomnisz o nich.
Mam nadzieję że prosty rysunek ciut wyjaśni o czym mówię.
Pozdrawiam i powodzenia.
Link to comment
  • 2 weeks later...
Nie wiem czy to nadal aktualne, ale znalazłem Ci fi-22. Musisz zadzwonić i dopytać się. http://tedgum.pl/sklep/product_info.php?cPath=33_729_2176_4770&products_id=2565&osCsid=178af245ba5e96136cb1731b6af0aca4
Edited by mirekg9
Link to comment
tedgum to mega szajs wytrzymal u mni e jakies 6 miesiecy ...
Ale nie wiadomo z jakiej taśmy, którego roku i miesiąca. ^_^ Może tutaj też ktoś zaspał lub minął termin ważności.
Link to comment
Witam, gumy udało się kupić w Intercarsie, średnica 22mm, tylko musiałem je rozciąć, ale pasują. Najważniejsze to cisza z tyłu.
Sent from my GT-P3100 using Tapatalk 4
Link to comment
Mówiłem przecież na początku samym :)
Link to comment
No, może w Rzeszowie były, ale jak pytałem w Poznaniu, to był rozmiar 20mm. Poczekalem i pojawiły się również w rozmiarze 22mm, cena 17 z groszami za sztukę.
Link to comment
Acha... czyli 34 PLN to jednak za komplet było :)
Często, jak nie mają na jednym sklepie, można poprosić o przetransferowanie danego elementu na sklep w Twoim mieście.
Często korzystam z tej możliwości we wszelkiego rodzaju hurtowniach-sieciówkach...
Link to comment
No, może w Rzeszowie były, ale jak pytałem w Poznaniu, to był rozmiar 20mm. Poczekalem i pojawiły się również w rozmiarze 22mm, cena 17 z groszami za sztukę. Pozdrawiam Sent from my GT-P3100 using Tapatalk 4
Pisałem już o tym w poscie #4, cena 17,23zł i było 9 sztuk na stanie-teraz jest 0, więc powinni Ci sprowadzić z innego IC gdybyś im o tym wspomniał.
Tak jak napisał Paweł wyżej.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
