mysliwy2 Posted August 30, 2013 Share Posted August 30, 2013 Witam Serdecznie. Mam pytanko? 2 miesiace temu wymienialismy kompletne sprzęgło w Nissanie Pickup z 2003 roku, był też wymieniany czujnik położenia wału ten co na skrzyni jest..Na początku miałem problem gdyz cięzko wchodziły biegi.Dzisiaj moja Zona jadąc samochodem zauważyła że biegi zaczęły bardzo dobrze wchodzić ale po kilku minutach zapaliła sie kontrolka silnika i nie mogła jechać szybciej niż 40 km na godzinę.Co to może być za przyczyna, moze ktoś sie orientuje i podpowie co to może być za przyczyna że tak sie dzieje.Pozdrawiamy i Dziękujemy za odpowiedzi Link to comment Share on other sites More sharing options...
hugh_h Posted August 31, 2013 Share Posted August 31, 2013 hej ciężko wchodzące biegi mogą być spowodowane problemami z wysprzedawaniem, co to znaczy nie może jechać szybciej niż 40 ? silnik nie wkręca się na obroty czy wręcz przeciwnie ? mnie to wygląda na to że najpierw nie wysprzedał do końca a teraz sprzęgło się ślizga, za to wysprzęgla dobrze czyli biegi wchodzą jak trzeba. napisz coś dokładniej kolego, najpierw trzeba by przejrzeć wszystko po drodze do sprzęgła, a jak nie to zostaje znowu sprzęgło do zrobienia. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mysliwy2 Posted August 31, 2013 Author Share Posted August 31, 2013 Witam Serdecznie. Mam pytanko? 2 miesiace temu wymienialismy kompletne sprzęgło w Nissanie Pickup z 2003 roku, był też wymieniany czujnik położenia wału ten co na skrzyni jest..Na początku miałem problem gdyz cięzko wchodziły biegi.Dzisiaj moja Zona jadąc samochodem zauważyła że biegi zaczęły bardzo dobrze wchodzić ale po kilku minutach zapaliła sie kontrolka silnika i nie mogła jechać szybciej niż 40 km na godzinę.Co to może być za przyczyna, moze ktoś sie orientuje i podpowie co to może być za przyczyna że tak sie dzieje.Pozdrawiamy i Dziękujemy za odpowiedzi hej ciężko wchodzące biegi mogą być spowodowane problemami z wysprzedawaniem, co to znaczy nie może jechać szybciej niż 40 ? silnik nie wkręca się na obroty czy wręcz przeciwnie ? mnie to wygląda na to że najpierw nie wysprzedał do końca a teraz sprzęgło się ślizga, za to wysprzęgla dobrze czyli biegi wchodzą jak trzeba. napisz coś dokładniej kolego, najpierw trzeba by przejrzeć wszystko po drodze do sprzęgła, a jak nie to zostaje znowu sprzęgło do zrobienWitaj Witaj Zona jak jechała 70 na godzine to nagle samochód stracil moc i nie mogła jechac predkoscią nie wiekszą jak 40 km/h .Samochód po prostu nie ma mocy.Filtry wszystkie były wymieniane 2000tys km temu .sprzęgło wymieniane było kompletne wraz z wysprzeglikiem nowym. Link to comment Share on other sites More sharing options...
hugh_h Posted August 31, 2013 Share Posted August 31, 2013 To ja nie widzę związku z lepiej wchodzącymi biegami. A to nie wiem. A nie kopci czy coś? Czy jak postoi to lepiej? Na jakie obroty się wkręca. Im więcej napiszesz tym większa szansa że ktoś podpowie. Co za silnik w tym siedzi też zdradź będzie łatwiej. Ktoś pisał kiedyś ze przepływomierz może dawać podobne objawy. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Datex Posted September 1, 2013 Share Posted September 1, 2013 Miałem coś takiego w pickupie po zatankowaniu słabego paliwa... Zalałem świeże paliwo i było ok, problemy z mocą miałem też systematycznie coraz częściej czym bliżej wybuchu silnika ale niewiem czy to ma jakiś związek. Warto odczytać błędy metodą "na zworkę". Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
