Jump to content
Konserwacja podwozia
Zuzinho7
 Share
Recommended Posts
Czy ktoś z Was konserwował podwozie z Primerze?
Ale może wcześniej od początku, przed Primerą posiadałem Hondę Civic 2.0 Tdi i bez tego nie było opcji aby to auto funkcjonowało prawidłowo przez zimę, miałem konserwację robioną przez warsztat (koszt 600 zł), chciałem to wtedy zlecić specjalistom z jednego względu - było troszkę miejsc zaczynającej się rdzy. Było to zrobione świetnie przez 2 zimy konserwacja wytrzymała porządnie.
Zbliża się zima, więc podejmuję ten temat przy Primerze. Pierwszy raz jak wjechałem na kanał Primerą byłem w szoku że w takim stanie może być podwozie w Japończyku, jednym słowem brak rdzy - podwozie nie konserwowane.
Z racji że inny obywatel w moim domu trzyma auto w garażu (gnijący Opel Astra Cat 94 rocznik :D:D), no ale musi tam stać i nie ma wyjścia - siła wyższa, więc moja Primera zmuszona jest stać na polu całą zimę.
Pytanie teraz czy poddawać konserwacji podwozie, jeżeli tak jakimi środkami - chcę to sam ręcznie zrobić jak już, mam dostęp do kanału.
Dzięki z góry za pomoc
Kamil
Edited by Zuzinho7
Link to comment
Share on other sites
kolego pierwsza sprawa porzadne umycie podwozia pozniej srodek bitex powinien ci pomoc....jest sprzedawany w postaci sprayu i w puszcze gdzie nakladasz go pedzlem...troche czasu w kanale i wszystko mozna zrobic samemu...wazne zeby dobrze przygotowac auto do tego zabiegu
Link to comment
ja bym teg nie robil skoro nie ma sladu korozji :) moja tez stoi pod chmura i nic jej nie jest od 4 lat
Link to comment
Guest mirekg9
Tylko zerknąć na przednią belkę pod chłodnicą.
Link to comment
No właśnie i chyba nie wiem czy tego roku nie dam sobie spokój i zobaczę jak zachowa się przez zimę a najwyżej kolejnego poddam konserwacji :)
I jest to 100% możliwe co preston81 opowiada bo nawet moim ktoś wcześniej podczas warunków zimowych jeździł, to czy stał w garażu czy nie to jakaś mniejsza różnica. W zimie jeździsz po soli itd.
Orientuje się ktoś w ogóle czy Primera jest w ocynku?
Kamil
Link to comment
Całościowo czy fragmentami jest cynkowany?
Jak się ma w nich sprawa progów? W hondzie miałem blachę osłoniętą plastikiem, a tutaj?
Jeżeli metal jak się do nich dostać aby wlać środek konserwujący?
Kamil
Link to comment
Kamil
Progi mają otwory technologiczne od środka kabiny po zdjęciu plastikowych listew i odsłonięciu dywaników masz co 15 cm zaklejone progi okrągłymi nalepkami, trzeba je odkleić i potraktowac np. Fluidolem, polecam także pomalowac progi od spodu bo po jakimś czasie łuszczy sie farba szczególnie w okolicach przedniego koła.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
