Guest Kuga Posted September 5, 2013 Share Posted September 5, 2013 Witam wszystkich, mam problem z usunięciem kleju, który trzymał folie na drzwiach. Po odkręceniu boczku, ukazała się moim oczom folia, której się pozbyłem, ponieważ będę wygłuszał drzwi. Czy dobrze zrobiłem ?... mniejsza z tym. Chcę usunąć ten paskudny klej, który ma konsystencję gumy do żucia. Jak jest zimno to jest lekko twardy, jak go podgrzeję ciągnie się niemiłosiernie. Zeskrobanie tego na ciepło to paskudna robota. Może ktoś podpowie jaką chemią to potraktować. Próbował już środkami do sylikonów i benzyną ekstrakcyjną. Zero efektu. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mietzsche Posted September 5, 2013 Share Posted September 5, 2013 ja jak rozbierałem drzwi to też mnie wkurzał ten klej,ja zostawiłem folię, bo uznałem że będzie ograniczała przenikanie wilgoci do środka i ochroni boczki przed przemiękaniem,jak dobrze pamiętam to tam woda (do środka drzwi) trudności w przedostawaniu nie maco do kleju to wycierałem go w bluzkę, ale to jest mało przydatna informacjaaceton chyba jest złym wyjściem ze względu na lakiermoże jakieś środki z gospodarstwa domowego?? w sklepie się zapytać co polecaja?? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
buladag Posted September 5, 2013 Share Posted September 5, 2013 Po odkręceniu boczku, ukazała się moim oczom folia, której się pozbyłem, ponieważ będę wygłuszał drzwi. Czy dobrze zrobiłem ?... mniejsza z tym. No nie za dobrze. Po deszczu czy w zimie woda będzie ściekać Ci na nie do końca plastikowy boczek drzwi, co doprowadzi do jedno zgnicia, do tego dochodzi wilgoć z wody, która zbiera się w drzwiach, np. od różnicy temperatur, ale w sumie... mniejsza z tym. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest mirekg9 Posted September 5, 2013 Share Posted September 5, 2013 (edited) Byś musiał naprawdę dobrze i dokładnie wygłuszać drzwi i to odpowiednimi materiałami, ale i to pewnie nie pomoże. Wilgoć i tak będzie wchodziła na dykte boczka. Nawet i tutaj, po dokładnym wyciszeniu folia poszła z powrotem na swoje miejsce. http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/86216-wyciszanie-wygluszanie-x-trail-fotorelacja/ Edited September 5, 2013 by mirekg9 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Kuga Posted September 7, 2013 Share Posted September 7, 2013 (edited) Zamierzam się przyłożyć do tego oklejania. Poza tym między boczkiem a matą na drzwiach będzie jeszcze mata z pianki samoprzylepnej z zamkniętą strukturą. Przy dwóch warstwach, co by nie mówić, wodoodpornych materiałów nie obawiał bym się przenikania wody. Chyba że spartolę robotę i zostanie jakaś dziura, A odnośnie kleju to spróbuje jeszcze środka anty smoła. Dziękuje wszystkim za rady ! Anty smoła nie pomogła, więc się wziąłem i podziałałem z suszarką. Paskudztwo trochę zmiękło i zaczęło schodzić. Ściągnąłem wszystko z grubsza, resztę zostawiłem i położyłem na to maty. Jest ok. Edited September 6, 2013 by Kuga Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pgeca Posted September 7, 2013 Share Posted September 7, 2013 Witam wszystkich, mam problem z usunięciem kleju, który trzymał folie na drzwiach. Po odkręceniu boczku, ukazała się moim oczom folia, której się pozbyłem, ponieważ będę wygłuszał drzwi. Czy dobrze zrobiłem ?... mniejsza z tym. Chcę usunąć ten paskudny klej, który ma konsystencję gumy do żucia. Jak jest zimno to jest lekko twardy, jak go podgrzeję ciągnie się niemiłosiernie. Zeskrobanie tego na ciepło to paskudna robota. Może ktoś podpowie jaką chemią to potraktować. Próbował już środkami do sylikonów i benzyną ekstrakcyjną. Zero efektu. Sprawdź WD-40, usuwałem tym już naprawdę różne "gówna" ... tfu .. tzn kleje . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Kuga Posted September 8, 2013 Share Posted September 8, 2013 (edited) Sprawdź WD-40, usuwałem tym już naprawdę różne "gówna" ... tfu .. tzn kleje . Ciekawe, myślałem że to tylko smaruje. Może przy innej okazji mi się uda wypróbować bo już wszystko poskręcałem. Dzięki ! Edited September 8, 2013 by Kuga Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest mirekg9 Posted September 8, 2013 Share Posted September 8, 2013 WD40 nie smaruje tylko czyści, wypłukuje. To nie jest środek smarny. Myślałem że odpuściłeś sobie zrywanie tej gumy-kleju. Przyczepy kempingowe pod listwami aluminiowymi mają masę bitumiczną-butylową która zarazem uszczelnia. Też jest gumiasta-ciągnąca i klejąca. Przy naprawie-zmianie uszczelnienia, starą masę ściąga się za pomocą gumowego krążka na wiertarce. Obroty i temperatura robią swoje. Schodzi bardzo łatwo a trzeba pamiętać że tam jest aluminium, więc przypuszczam że z Twoich drzwi zeszło by jeszcze lepiej i łatwiej. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
k_zet Posted September 8, 2013 Share Posted September 8, 2013 A jeśli można to ja mam wręcz odwrotne pytanie: co to za „guma-klej”, ma to jakąś nazwę? (pytanie raczej retoryczne ) Pytam bo u siebie musze wymienić folie i pasowało by ją czymś przymocować – tak przy okazji to doradźcie jaką folie zastosować bo JanNiezbędny to chyba odpada Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest mirekg9 Posted September 8, 2013 Share Posted September 8, 2013 (edited) Swego czasu to nazywało się autokit. Można też i użyć silikonu akrylowego, lecz później już ponownie na ten silikon nie przykleisz. Folia obojętnie byle była gruba. Może być i z dużego worka na śmieci, ale grubsza też by była lepsza. Może być folia budowlana lub ogrodowa, ale one nie są przezroczyste. Ale chyba tu nie chodzi o to aby było widać - tego co nie widać /no bo jest za boczkiem/. Edited September 8, 2013 by mirekg9 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
k_zet Posted September 8, 2013 Share Posted September 8, 2013 mirekg9 - dzięki za info. Jak chodzi o folie to już wiem w jakim kierunku szukać, a co do gumy-kleju to jeszcze poszperam i (o ile zdąże przed zamknięciem tematu) dam znać Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest mirekg9 Posted September 8, 2013 Share Posted September 8, 2013 (edited) Tutaj kolego się tematów nie zamyka, tylko się je "odnawia" , "odkopuje". Nawet i po 3 - 4 latach. Gdybyśmy na okrągło zamykali tematy lub wątek, a następnie ponownie ktoś by zakładał /a tak często się zdarza/, to robi się bałagan na forum i ciężko coś znaleść. Są tutaj tematy, co mają i po 30-parę stron i nie są zamknięte. Jeszcze co do tej gumy-kleju lub tak jak ja porównałem to do auto-kitu, to przypomniało mi się /bo mam /, /że to coś/ czyli masa uszczelniająca, często występuje gdy się kupuje zlewozmywak albo płytę grzewczą-gazową. Jest to do uszczelnienia blacha-blat. Edited September 8, 2013 by mirekg9 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
k_zet Posted September 8, 2013 Share Posted September 8, 2013 hehehe - przepraszam ale troche mnie to rozbawiło tzn. dzięki za sugestie (na pewno sprawdze i ten wątek) ale z 2-giej strony troche to zastanawiające że aż tak trzeba kombinować żeby przeprowadzić (tak by się wydawało) prostą czynność… Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest mirekg9 Posted September 8, 2013 Share Posted September 8, 2013 Czynność prosta, lecz gorzej z materiałem. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
k_zet Posted September 9, 2013 Share Posted September 9, 2013 Dokładnie Coraz częściej przy próbie zrobiena czegoś samemu przy aucie widze że rzeczy na pierwszy zut oka wyglądające prosto okazują się być bardziej skomplikowane (jak np powyższa sprawa). No ale może to i taki urok tych prac ps. z resorówkami było miej problemu Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest mirekg9 Posted September 9, 2013 Share Posted September 9, 2013 Już mam. Człowiek krąży wszędzie a nie tam gdzie ma najbliżej /w przyczepach kempingowych też uszczelniałem/. Kupujesz w tubie -->kit dekarski<-- jest elastyczny i cały czas klejący bez względu na warunki atmosferyczne. Wyciskasz go tzw. maszynką do silikonów-fug. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
k_zet Posted September 10, 2013 Share Posted September 10, 2013 dzięki! maszynke mam, więc jeszcze tylko kit + folia i działamy Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest mirekg9 Posted September 12, 2013 Share Posted September 12, 2013 (edited) k_zet, dnia 10 Wrze 2013 - 22:43, napisał: dzięki! maszynke mam, więc jeszcze tylko kit + folia i działamy Tutaj na pierwszej fotce widać o co chodzi i jak jest rozprowadzone http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/91828-otwieranie-całęgo-auta-jednym-wciśnięciem-przycisku-w-kluczyku/ Powodzenia w pracach i dobrych-pozytywnych rezultatów życzę. Edited September 12, 2013 by mirekg9 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
