Jump to content
Problemy ze świecami...
Guest Orlin
 Share
Recommended Posts
Witam!
Od jakiegos czasu mam problem z moja Almerka 1.8 N16.
Jadac na 4 i 5 biegu autem lekko szarpalo, a z czasem coraz bardziej.
Swiece do wymiany...
No i w sumie powino byc dobrze, ale po miesiacu znowu to samo...
Co dziwne, to szarpalo tylko na 4 i 5 biegu (na nizszych biegach, nawet przy wysokich obrotach, nic sie nie dzialo).
I znowu wymienilem swiece i jest ok.
Czy ktos wie co moze byc przyczyna tej awarii? Czemu idzie za duzo mocy na swiece i sie przepalaja?
Nie moge przeciez co chwila wymieniac swiec.
pozdr.
Orlin
Link to comment
Share on other sites
heh...nie moge co miesiac wymieniac swiec....
co to moze byc?
swiece nowe, cewki nowe, przeplywomierz czysciutki.....
komputer nic nie pokazuje......
a mimo to i tak za duzo mocy na swiece leci i sie przepalily!
Link to comment
Może źle dobrane :?
Jeździsz na lpg?
A to jak jeździ na lpg to ma inne świece założyć :?:
Tutaj temat był poruszany dośc obszernie o świecach dlazego warto żeby były inne przy LPG lub przy TURBO i jakie.
http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.p...ht=%B6wiece+lpg
ale też był gdziesik jakiś post gdzie chyba wskazywano przy podobnych objawach na kable zapłonowe
Link to comment
Może źle dobrane :?
Jeździsz na lpg?
z tego co wiem to jak sie jezdzi na gazie to zaklada sie swiece 1-elektrodowe 8)
Link to comment
To może byś podzielił się tą swoją słodką tajemnicą i wyjawił tu na forum coś więcej o tych jak najbardziej właściwych świecach :twisted:
Nara modest :shock:
Link to comment
Temat świec był faktycznie wałkowany...dla lpg powinny być zimniejsze o jeden. Zainteresowani niech poszperają.
Co do Twoich objawów to faktycznie dziwna sprawa...kiedy ostatnio były wymieniane kable zapłonowe?Sprawdź stan styków na kopułce, stan palca przerywacza. Tyle można samemu, reszta to nie wiem.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
