Jump to content
Wymiana klamek
pawelekm
Recommended Posts
Może ktoś z kolegów ma doświadczenie w tym temacie.
Chciałem wymienić klamki w drzwiach w swoim X-ksie.
Czy taka operacja jest skomplikowana i czy ktoś z was już to robił (jak to zrobić najprościej ?) ?
Chodzi o to, że plastik, który zaznaczyłem na fotkach ma u mnie połamane
zaczepy i brzydko odstaje .... Przy każdym otwieraniu drzwi, ciągnięciu za
klamkę boję się, że wyrwę całość z drzwi ....
Nie mówiąc już o tym, że sreberko z klamki również nie jest już pierwszej świeżości.
Link to comment
Share on other sites
Będziesz musiał zdjąć boczki drzwi i tam odłączyć cięgno od zamka, potem pewnie podważyć kilka zaczepów, plus śrubka i gotowe.
Bok drzwi jest przykręcony chyba trzeba śrubami - musisz zdjąć tą czarną część podłokietnika (czymś podważyć) i tam będą śruby.
Rozłącz sterowanie szybami bo będzie przeszkadzać.
Zdejmowanie boku drzwi możne być stresujące przez zaczepy które trzeba delikatnie wyrwać.
Przyda Ci się coś plastikowego płaskiego to podważania boku drzwi żeby wypinać zaczepy i nie uszkodzić lakieru.
jak wszystkie zaczepy puszczą i wszystkie śruby będą odkręcone to powinno zejść bez problemu. Jak nie schodzi to szukasz co trzyma ;)
potem będziesz miał folię ochronną - odklej - jak się porwie to srebrna taśma zbrojona jest idealna do napraw.
No i dobierasz się do klamki - tego w X-t już nie robiłem ale nie spodziewałbym się jakiś komplikacji. Zawsze możesz zrezygnować z demontażu jeśli uznasz że może być ciężko.
Link to comment
Ja raz dobieralem sie do klamki i dla mnie demontaż boczkow byl niestety sprawa najlatwiejsza bo cała klamka jest zaslonieta od strony wewnetrznej blachą i dojscie do śrub i zamka bardzo niewygodne. Klamki sa niestety bardzo kijowe, musielibyscie widziec moja mine jak pewnego zimowego poranka podczas próby otwarcia przymarznietych drzwi prawie całkiem wyrwalem klamke.
Link to comment
Właśnie o tym mówię. Pytałem na forum australijskim ;). Facet odpisał, że jedyna trudność to zdjąć tapicerkę drzwi i odkręcić 4 śruby trzymające klamkę (chyba dobrze
zrozumiałem) a reszta jest prosta. No cóż - postaram się to sprawdzić.
Link to comment
Jak odkrecisz te sruby (chyba trzy, ale moge sie mylic) to juz faktycznie prosto jednak ja odstapilem od odkrecania wszystkich srub bo dojście jest mocno problematyczne. Dokonalem naprawy bez wyciągania klamki, niestety nie jest idealnie, ale balem sie ze po odkreceniu juz nie bedzie tak łatwo zmontowac zwlaszcza ze pora byla zimowa a auto stale potrzebne.
Link to comment
  • 2 months later...
Odgrzebię swój temat ;)
Właśnie wyrwałem klamkę :) X trail zamarzł pod garażem - a w garażu postawiłem starego trupa ... VW Golfa  :|
Link to comment
No to chyba bedziesz pionierem w kompletnej wymianie klamki, czekam na relację.
Link to comment
Ok. Dam znać. Kupiłem juz klamkę na allegro. Teraz czekam na przesyłkę.
No to panowie. Klamka przyszła. Pozwole sobie powiedzieć ze wymiana takiego badziewia to niezły szajs. O ile rozebranie drzwi to mały "pikus" to wymiana tej choler...ej klamki to horror. Szkoda opowiadac.
Link to comment
Archived
  • Create New...
