Guest jad1014 Posted September 12, 2013 Share Posted September 12, 2013 Witam. Sprawa jest taka, że ogólnie to coś mi stuka puka z przodu po lewej jak by w kole i czasami na środku z przodu, A puka jak np. zmienię bieg i dodaje albo odejmuje gazu ale tylko przy samym początku zakresu pedału... byłem u znajomego to powiedział że to raczej przegub, ale mówi, że najlepiej było by wymienić z półosią. Moje pytanie jest takie: Czy półosie są takie same w różnych silnikach, czy się różnią? Ile może potrwać taka wymiana, i jakie mogą być jej koszta? Link to comment Share on other sites More sharing options...
buladag Posted September 12, 2013 Share Posted September 12, 2013 Głupszej rzeczy jak wymiana całej osi dla przegubu nie słyszałem. Jeśli stuki są przy przyspieszaniu, a przy ostrych skrętach i jeździe do przodu i tyłu nie strzela/stuka to obstawiam przegub wewnętrzny (ale to trzeba dokładnie sprawdzić bo na odległośćto wiadomo). W Dieslu może być jeszcze podpora (zależy z której strony puka) Półosie i przeguby są różne w różnych silnikach i modelach. Wymiana jest banalnie prosta, podobnie jak wymiana przegubów. W benzynie nie trzeba nawet ruszać zwrotnicy, jak jest w dieslu,trzeba by obadać. Czas? Mechanikowi powinno to zająć do godzinki. Mi w benzynie zajmuje niecałą, ale wymianiałem już dwa razy oś, z powodu urwania. Koszt samej robocizny powinien nie być zastraszający (ale wiadomo, to nissan, więc mechanicy też rzeźbią ile wlezie za marke). Sam przegub też różnie, zależy od jakości. Z zamiennikami wewnątrznego (jeśli to on) może być problem. Link to comment Share on other sites More sharing options...
jacek22 Posted September 12, 2013 Share Posted September 12, 2013 no mi tez stuka mechanik stwierdził ze gra nie warta swieczki bo luz był na osi i łozyskowaniu skrzyni przy przegubie i tak wogole nie mozna znalesc przegubu wewntetrznego do dci owszem a 2.2di nie znalazłem takiego przegubu proponuje na poczatek smar wcisnac w przeguby Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest jad1014 Posted September 13, 2013 Share Posted September 13, 2013 Właśnie wróciłem od mechanika, wyleciał simmering olej wycieka, a luzy ma na półosi od strony skrzyni biegów... Mechanik mówi że skrzyni trzeba szukać... Link to comment Share on other sites More sharing options...
jacek22 Posted September 13, 2013 Share Posted September 13, 2013 ciekawe czy 6 skrzynia od dci bedzie pasowac Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest jad1014 Posted September 13, 2013 Share Posted September 13, 2013 Pytałem się, podobno nie. Ile taka skrzynia może ważyć ;>? Link to comment Share on other sites More sharing options...
jacek22 Posted September 15, 2013 Share Posted September 15, 2013 do 2.2di od 500zł najlepiej ja samemu obejrzec zwłaszcza stan tych łozysk przegubów jak bys wymieniał skrzynie czy mozesz pomierzyc te łozyska moze da sie same łozyska wymienic Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
