Jump to content
[370Z] Czujnik ciśnienia opon
CeglA
Recommended Posts
Mam taki problem. Kupiłem używane felgi na zimę, orginalne od 370Z. Niestety tylko dwie felgi miały zamontowany czujnik ciśnienia, a dodatkowo są one przynajmniej fizycznie zupełnie inne, niz te w moich orginalnych seryjnych felgach -  pochodzą z wersji amerykańskiej. Ja mam wersję europejską.
Czy można w jakikolwiek sposób sprawdzić, czy te czujniki będą się komunikowały z moim komputerem? Chce dokupić dwa brakujące, ale boje się że wywale kasę w błoto.
Link to comment
Share on other sites
raczej bedzie ok....nie ma znaczenia jak wygladaja...z tego co pamietam TMPS jest uniwersalny niezaleznie od marki...
a tak na marginesie wywal to ;p
Link to comment
Na zimę bym nawet i wywalił i miał spokój,tylko wtedy do lata będzie mi wyskakiwało na desce, że mam za mało powietrza. Na lato chce zostawić, bo czasem się przydaje.
Jeszcze jedno pytanie. Można jakoś sprawdzić czy czujnik w ogóle działa, bez wkładania go do koła i na samochód? W sumie nie mam gwarancji, że te dwa co mam są sprawne tylko jak to zweryfikować? Felgi były mocno sfatygowane i poszły do renowacji.
Link to comment
Archived
  • Create New...
