pb1 Posted September 27, 2013 Share Posted September 27, 2013 (edited) Witam Mam maly problemik z almera n15 z 1996 (jesli coś kręce to sorki ) otóz mam okazję kupić takową od znajomej w dobrych pieniadzach dobrze wyposazona z LPG i co ważne niepognitą silnik jaki w niej siedzi to 1.6 100KM, wsystko w niej jest cacy oprócz ... Na zimnym silniku pali bez problemu od strzała i jedzie dopóki sie jej kaze problem rozpoczyna się przy zgaszeniu. Jeśli silnik jest ciepły to nie chce kręcić tzn robi rozrusznik z pół obrotu silnikiem i sie zatrzymuje tak jakby był rozładowany akumulator, puszczasz kluczyk, kręcisz jeszcze raz i znowu pół obrotu i stop(czasem podobno zdaża się że na ciepłym odpali normalnie) Jesli się odczeka z godzinke -póltora to wszystko wraca do normy i silnik odpala od strzała. Jako że auto uzytkuje kobieta to nie dowiem się raczej jak sie to zaczeło. Wiem że wymieniony jest aku na nowy ok miesiaca temu( właśnie ze względu na podobieństwo awarii do rozładowanego aku ) ale nie spowodowało to poprawy. Auto nie bierze oleju, plynu chłodzącego ani nie ma jakichś spadków mocy czy nierównomiernej pracy silnika, problem jest tylko z tym nieszczęsnym kreceniem na ciepło. Bedę wdzięczny za wszelkie sugestie co moze powodować takie klocki bo dosc napalony na nią jestem a nie wiem co z tm silnikiem a nie chce władować sie na minę z tym motorem Pozdrawiam Edited September 27, 2013 by pb1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sami77 Posted September 27, 2013 Share Posted September 27, 2013 Moim zdaniem może to być wina czujnika temperatury cieczy. Sprawdziłbym jeszcze położenie wału korbowego oraz czy kable nie są naderwane, zaśniedziałe. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest mirekg9 Posted September 28, 2013 Share Posted September 28, 2013 Kolega na forum miał podbne objawy przy rozgrzanym silniku. Po podłączeniu kompa, pokazało błąd czujnika położenia wału. Zaryzykował, kupił nowy czujnik. Po wymianie samochodzik cacko. Jak widać u niego błąd się potwierdził i wszystko działa. Czujnik ten jest na skrzyni biegów. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pb1 Posted September 28, 2013 Author Share Posted September 28, 2013 Hmmmm... Czyli obstawiacie tak czy siak jakis czujnik. Czyli sprawa raczej malo kosztowna :-) To chyba sie skusze na ta almerke i bede ja grzebal. Ja co prawda mam troche inne przypuszczenie ale nie chce nikogo naprowadzac wiec narazie siedze cicho :-D Jesli ktos ma jeszcze jakies pomysly to pisac jestem otwarty na propozycje :-) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest mirekg9 Posted September 28, 2013 Share Posted September 28, 2013 http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/91285-n16-18-fl-szarpie-i-gaśnie-tylko-po-odpaleniu-na-ciepło/ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pb1 Posted September 29, 2013 Author Share Posted September 29, 2013 http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/91285-n16-18-fl-szarpie-i-gaśnie-tylko-po-odpaleniu-na-ciepło/ wdziałem ten temat i jest w moim przypadku jednak troche inaczej. bo silnik nie ma problemów z pracą nic go nie szarpi ani nie dusi. Wyglada to tak że rozrusznik nie ma siły kręcić silnikiem pół obrotu i staje puszczasz kluczyk znowu i zaś pół obrotu silnika i staje, tak jakby był aku rozładowany do cna. raz na 20 razy zakreci normalnie i odpali bez problemów na ciepło ale to z raz na 20. Ja skłanialbym się na zatarty rozrusznik na tulejkach i chwyta go juz na gorącym, bo nic sensowniejszego nie moge wymyslić, no chyba że to faktycznie tak jak piszecie jakiś czujnik Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jacek22 Posted September 29, 2013 Share Posted September 29, 2013 tez obstawił bym rozrusznik pewnie wyjdzie jeszce taniej niz przy czujniku. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
szpaku Posted September 29, 2013 Share Posted September 29, 2013 Wątpie żeby jakikolwiek czujnik był temu winnien, wtedy mógłby nie odpalać ale musi kręcić. Chyba jedynie rozrusznik, ale najpierw trzebaby posprawdzać wszystkie kable i połączenia poczyścić, albo na ciepłym na krótko kabelkami go wystartować.Ogólnie mówiąc naprawa powinna pujść bez problemu, jeśli znasz troche historie tego samochodu i wiesz że tylko to jest nie tak to chyba naprawde warto go kupić. Sprawdź dokładnie stan blachy zwłaszcza z tyłu, w bagażniku itp. i czy rozrządu już nie słychać. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest mirekg9 Posted September 29, 2013 Share Posted September 29, 2013 @pb1 sprawdź jeszcze dla spokoju przewody masowe. Od aku na karoserie i z karoserii (złączka) na silnik-skrzynia (przykręcany od dołu). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pb1 Posted September 30, 2013 Author Share Posted September 30, 2013 No to chyba kupie to autko :-) Dzieki za wszystkie sugestie. Tak apropo to rozrzad na lancuchu czy pasku jest w tym silniku ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sami77 Posted September 30, 2013 Share Posted September 30, 2013 Rozrząd na łańcuchu powinien być. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
szpaku Posted September 30, 2013 Share Posted September 30, 2013 Łańcuch jest, i dlatego osłuchaj go dokładnie czy już nie zaczyna dzwonić, szumieć, itp. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pb1 Posted October 10, 2013 Author Share Posted October 10, 2013 Wróciłem wiec tak autko jest już w moim posiadaniu od wczoraj Co sie okazało to to nie jest almera tylko primera p11 :-) Więc prosiłbym jakiegoś dobrego modka o przeniesienie tematu i przy okazji przepraszam za zamieszanie Co do dziwnego odpalania to okazało się jak przypuszczałem że tulejki na rozruszniku a w zasadzie jedna jest przytarta i trzymała juz wirnik. Po wymiania tejże części która kostuje niebagatelne 2.5 pln Problem jak reką odjał Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
