Jump to content
[P11/WP11] Nie wkręca się na obroty na zimnym silniku
Guest panefoki
Recommended Posts
Guest panefoki
Witam. Mam taki problem że moja Primerka silnik 1,6 99KM jak jest zimna to wogóle nie chce się płynnie wkręcać na obroty. Dokładniej mówiąc ma problem w zakresie około od 3000 do 3750 obrotów, tak jakby mu ktoś w tym paśnie obrotów homonto założył. Reasumując od min do 3 tyś ciągnie,potem zwolnienie (homonto - słago się wkręca) a koło 4 tyś znowu się normalnie wkręca. Uwaga!! Na rozgrzanym silnku wszystko ustępuje. O co tu chodzi, zgłupiałem na całego, proszę o pomoc. Jeszcze jedno. Kiedy przełącza się na gaz przy temperaturze około 30stopni to wszystko jest ok. Na gazie chodzi tak jakby się nic nie stało. Opisany problem powyżej testowałem tylko na benzynie do osiągnięcia max. temperatury na silniku.
Link to comment
Share on other sites
Archived
  • Create New...
