Jump to content
brak ładowania
Guest bartoszkardasz11
 Share
Recommended Posts
witam .posiadam nissana primera p 10 2.0d 1991r, mam problem odpalilem rano auto i jest zonk.pali sie kontrolka od ladowania.oddalem do regeneracji alternator i dalej lipa...nie laduje.ale ejst problem .kontrolka przy ptrzekrecaniu kluczyka sie nei zapala od ładowania....a alternator nie produkuje zadnego pradu...auto pali ok na naladowanym akumulatorze...kiedy wyczerpie akumulator gasze i wtedy juz nie odpale..nie laduje nic a nic...kiedy auto jest odpalone zdejmuje kleme wtedy gasnie...nie laduje...najdziwniejsze ejst to ze nic w nim nie bylo robione...wyjalem stary alternator i wlozylem po regeneracji....i nic...co radzicie??co moze byc??dalej alternator jest zly??
Link to comment
Share on other sites
Kolego niepotrzebnie dawałeś alternator do naprawy bo pewnie był dobry po prostu alternator potrzebuje wzbudzenia żeby zaczął ładować a to wzbudzenie właśnie idzie przez żarówkę na desce rozdzielczej najwidoczniej spaliła sie żaróweczka i nie ma wzbudzenia dlatego nie ładuje wystarczy wyjąć licznik wymienić żaróweczkę i będzie działać :) najpierw trzeba było pomierzyć miernikiem a nie odrazu wywalać kasę na regeneracje.
Link to comment
hehe...nie mozliwe.nie znam sie nie jestem mechanikiem.zobaczymy dzis wymienie zaroweczke:)pozdrawiam i dzieki:)
hej to znowu ja.sprawdzilem zarowke i jest dobra:( niestety...myslalem ze moze ta zarowka jest rozwiazaniem..co dalej moglbym sprawdzic??jak moge go naprawic??
Link to comment
Jeżeli jesteś pewien że altek jest ok. To sprawdź czy przewody prądowy i wzbudzeniowy nie ma przypadkiem przerwy w obwodzie. Miałem tak w golfie u syna. Przewód się utlenił i pękł za raz za mocowaniem końcówki, a myślałem że szlak trafił regulator napięcia.:-)
Link to comment
ok ok ...bedziemy i tak szukac:) jak nie to juz mma chlopaka ktory zna sie na tym bardziej wiec on bedzie juz  tego szukal dalej...auto pali ok bez problemu tylko te pieprzone ladowanie...
Link to comment
hmm tak wiec zobacz jakie napiecia dochodza do alternatora piszesz ze żarówka ładowania nie zapala sie przy stracie tak wiec dalej sadze ze alternatorowi brakuje wzbudzenia zobacz czy na altku masz jedno +12 stałe  i jedno po przekreceniu stacyjki podejżewam że tego właśnie nie masz jak coś to wzbudź go recznie z akumulatora i zobacz czy ładuje :)
Link to comment
Guest mirekg9
Jak tak i tak wydałeś kaskę na regenerację, to ja bym podjechał samochodem tam gdzie to robiłeś i niech fachman zerknie o co chodzi.
Dodatkowo bym mu wspomniał iż właśnie na te usterkę oddałeś altka do naprawy, lecz nadal jest tak samo. Więc przy okazji masz pytanie - co robili w altku?
Przypuszczam, że bez problemu Ci pomoże i naprawi usterke.
Link to comment
dzieki  za rade:) jutro wybieram sie do nich autem  wyciagamy altka i wrzucaja go na stól w celu sprawdzenia:) mam nadzieje ze to wina alternatora i ze mi go naprawią:) po wizycie odezwe sie i zdam relacje:)
Link to comment
no hej:)byłem dzis u nich w warsztacie:) koles byl zdziwiony ze jak to mogl sie alternator popsuc...przeciez on jak nowka...napewno cos z elektryka nie tak jest ...wrzucili na stol i sprawdzaja okazuje sie ze diody sa spalone...i mu glupio sie zrobilo...mowi ze zwarcie gdzies jest ze spalilo...a ja do niego "a moze tak zregenerowaliscie altka??"zamilkł :) hehe wymienili diody podladowali akumulator  wlozyli altka i git:)wszystko gra:)dzieki bogu:) dzieki za pomoc wszystkim :) pozdrawiam:)
Link to comment
Guest mirekg9
A mówiłem że naprawią usterkę. Mierzyli na koniec ładowanie?
Jak teraz coś padnie to już faktycznie wina w instalacji, ale pewnie też sprawdzali?
Link to comment
jak narazie jest wszystko ok:) nie ma problemu...wtedy on poprostu byl tak zregenerowany...co wydaje sie dziwne...sprawdzali sprawdzali i jest wszystko dobrze:)
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
