clint Posted October 2, 2013 Share Posted October 2, 2013 Witam! od paru dni świeci mi kontrolka recznego,reczny nie blokuje kół wiec wydaje mi sie ze czujnik swiruje,bo raz się świeciła podczas jazdy po nocnym staniu na recznym,potem jak nie stał na recznym zaciągnołem lekko ,zaswieciła kontrolka i zgasła wszystko ok. a potem jak jechałem zaświeciła i tak swieci.Pytanko brzmi czujnik jest pod ręcznym?czy gdzies dalej,miał ktos przyjemnośc sprawdzać? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pavlak Posted October 2, 2013 Share Posted October 2, 2013 Witaj, Klocki hamulcowe sprawdź, możliwe że się zużyły dlatego kontrolka świeci. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest mirekg9 Posted October 2, 2013 Share Posted October 2, 2013 Sprawdź również poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku. Przy dźwigni ręcznego masz tylko włącznik zaciągniętego hamulca. Link to comment Share on other sites More sharing options...
clint Posted October 2, 2013 Author Share Posted October 2, 2013 Witam,dzisiaj jezdziłem zaciagałem reczny itd i ok.nie swiecił ręczny,płyn hamulcowy sprawdzałem jest ok.,klocki równiez są ok.stawiam na ten włacznik przy recznym ze coś mu bije,nic zobaczymy. Link to comment Share on other sites More sharing options...
pawelsalata Posted October 2, 2013 Share Posted October 2, 2013 Ja też stawiam na ten włącznik przy ręcznym. Może dostał wilgoci i ma przebicie, może kabelek od niego poluzowany? P.S. Czy wiecie, że jak się ruszy na minimalnie zaciągniętym hamulcu ręcznym, dosłownie jeden ząbek, aby zaświeciła się czerwona kontrolka na zegarach, to po około 5 sekundach pojawi się dodatkowo komunikat o zaciągniętym ręcznym hamulcu na dużym wyświetlaczu? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest mirekg9 Posted October 2, 2013 Share Posted October 2, 2013 P.S. Czy wiecie, że jak się ruszy na minimalnie zaciągniętym hamulcu ręcznym, dosłownie jeden ząbek, aby zaświeciła się czerwona kontrolka na zegarach, to po około 5 sekundach pojawi się dodatkowo komunikat o zaciągniętym ręcznym hamulcu na dużym wyświetlaczu? U mnie tak jest jak napisałeś. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
