Jump to content
2.0 B odpala tylko z popychu
paradox8
 Share
Recommended Posts
Witam postaram sie jak najdokładniej opisać mój problem
otóż tak w przeciągo 8 mc nie mogłem 3 razy odpalć primerki po godzinie normalnie odpalała
niestety te objawy na dniach się nasiliły
opowiem moje 3 ostatnie dni na 10 odpaleń 4 z popychu
wczoraj odpalam z rana zapalił bez problemu dojechałem do pracy i po pracy już nie odpaliłem ....popych odpaliłem dojechałem do domu zgasiłem silnik odpaliłem tak ze 3 razy i póżniej już nie odpaliłem
dzisiaj rano odpalam dojechałem do pracy i już nie odpaliłem po kablach mi się udało odpalić 5 razy odpalić  2 razy z trudem( wymieniłem akumulator )odpaliłem 3 razy . Po 2 godzinach już tylko odpala z popychu  chodzi normalnie
rozrusznik kręci normalnie
masa i inne przewody poczyszczone
na kompie , żadnych błędów
bezpieczniki wszystkie ok
po przekręceniu kluczyka słychać pompę
silnik nic nie próbuje nawet zaskoczyć
cewek nie sprawdzałem ale przecież nie padły wszystkie bo by nie działał z popychu
inny objaw spalanie cały czas ok 15 l
jakieś propozycje  o co chodzi
Link to comment
Share on other sites
Czujnik położenia wału korbowego mógł paść. Chociaż powinien być błąd...
  • Upvote 1
Link to comment
Guest mirekg9
Sprawdzaleś dodatkową masę? Dokręcana na dole do skrzyni - lubi zaśniedzieć, naderwać, urwać. Zobacz jek będzie odpalać na kable, ale kabel "-" dotykaj do silnika.
Link to comment
Może czujnik temperatury silnika, Zepsuty wysyła błędny komunikat do komputera, podaje informacje że silnik jest zimny.
Ale w tym przypadku na zimnym powinien zawsze odpalać, a na rozgrzanym nie bo dostaje zbyt bogatą mieszankę i się zalewa.
Link to comment
Witam masa ok czyszczona na karoserii i przy skrzyni co do wału korbowego  raczej możemy wykluczyć bo silnik pali z popychu bez problemu i jak odpali działa jak powinien ale jak tylko zgaszę to już nie odpalę "normalnnie " dodatkowo zauważyłem inny objaw resetują mi się stacje w radiu ...
siwy8401 raczej nie bo jak odpalę na popych od razu auto działa jak powinno mogę przejechać jak dziś ok 150 km i nie ma problemów byle bym nie gasił dzisiaj sprawdzałem cewki i jak kręcę "kluczykiem " to nie idze iskra na żadnej  ale po teście bez problemu odpaliłem z popychu .... o co chodzi za mały prąd czy jak ... coś zjada prąd przy rozruchu i komputer się resetuje i radio bo juz nie wiem
Link to comment
Stacje w radiu resetuja sie podczas zapalania z kluczyka? Jesli tak, to ja poszukalbym problemu na lini stacyjka-rozrusznik.
Wiem ze to nie latwe, ale sprobuj na "krotko" zakrecic rozrusznikiem (za pomoca kabelka polaczonego z + akumulatora) przy wlaczonym zaplonie.
Edited by Grzmot
Link to comment
Jedź na komputer albo na tester podpiąć samochód. Wiem z własnego doświadczenia, że P12 potrafi mieć zapisane błędy które widać w programie diagnostycznym, ale nie wywala na CHECK ENGINE.
Z tego co piszesz, że nie pali zimny, to może być problem ze składem mieszanki. A skoro tak, to któryś z czujników temperatury może nawalać.
P.S. Jak wciśniesz gaz w podłogę i wtedy spróbujesz odpalić, też nie odpala na zimno takim sposobem?
Link to comment
witam nie ma znaczenia czy zimny czy ciepły .Pali tylko na "pych" co do błędów podłączałem pod laptopa i żadnych błędów .Próbowałem odpalać po kablach akumulator najpierw naładowałem rozrusznik kręci jak głupi a silnik nic nie próbuje zaskoczyć na pych normalnie odpala i działa . Co do stacji w radiu resetują się nie zawsze ale to chyba dlatego , że długo próbuję odpalać
Link to comment
Ja bym sprawdził wobec tego zawory. Miałem tak kiedyś w innym samochodzie. Nie palił ani zimny, ani ciepły. Palił tylko na pych, nie miał kopa.
Okazało się, jak sprawdziłem ciśnienie na cylindrach, że na jednym baniaku mam 10,5 atmosfery, na pozostałych - zero. Zawory były "podwieszone", silnik nie miał kompresji. U mnie problem brał się stąd, że samochód był starszej generacji i nie miał utwardzonych gniazd zaworowych, przez co benzyna bezołowiowa i LPG bardzo szybko je wypalały. Kiedy gniazda się wypalały, zawory się nie domykały. Regulacja zaworów pomagała, dodatkowo musiałem wykonywać ją później 2x częściej niż zalecane przez producenta.
P.S. Masz LPG?
Link to comment
Nie mam tylko benzyne
,, Palił tylko na pych, nie miał kopa.'' - u mnie pali na pych i działa normalnie przyspiesza płynnie nie szarpie , żadnych spadków mocy nie wyczuwam
Link to comment
Guest mirekg9
Nadal nie odpisałeś i nie pisałeś, czy odpalałeś na kable pożyczonym prądem z innego autka, to czy dotykałeś kabel "-" do korpusu silnika i jaki był efekt.?
Link to comment
Witam dzieki za zainteresowanie odpalałem na 2 akumulatory ale nie dotykałem  "-" do korpusu silnika dzisiaj spróbuje
nie odpala ani podłączając + do rozrusznika ani jak podłączę - do korpusu silnika , dziś raz wyskoczył mi błąd czujnika faz rozrządu , skasowałem go i więcej się nie pokazał ale samochód i tak nie pali
Link to comment
A łańcuch sprawdzałeś? Może rozciągnięty?
Link to comment
paradox8 tak na marginesie, odradzam odpalanie samochodu na popych, niesie to wiele zagrożeń dla silnika
Link to comment
Fazzi wiem ale muszę być mobilny ..... no dobra a teraz co powiecie na to wczoraj postanowiłem podjechać na kompa oczywiście z popychu odpaliłem pojechałem do mechanika podłączył kompa żadnych błędów  zgasił samochód i  .... odpalił z kluczyka i tak 20 razy - palił jak należy no dobra.Pojeżdziłem troche bez problemu gasiłem i zapalałem silnik dziś rano też bez problemów ok 10 razy na różnych odcinkach zapalałem bez problemów pojechałem do slepu i ..... oczywiście nie mogę odpalić gdzieś za 5-tym razem zapaliłem przyjechałem do domu i już nie odpaliłem - pewnie jutro z rana zapale .  Nadmieniam , że nie tankowałem benzyny ani nic nie robiłem z samochodem "sam sie naprawia " i psuje
jakieś propzycje co może dawać takie objawy ?
Link to comment
Takie objawy miałem, kiedy na przekaźniku od pompy benzynowej zrobiły się zimne luty. I było tak jak piszesz, choć częściej nie paliło ciepłe auto, ale zdarzało się też, że start na zimno był niemożliwy.
Ogólnie, jest to częsty problem Japończyków, więc może w tym kierunku poszukaj.
Link to comment
a jakaś podpowiedź gdzie się znajduje  przekaźnik od pompy benzynowej i który to bo nie mam żadnych instrukcji
Link to comment
Guest mirekg9
Najczęściej przekażnik od pompy paliwowej umiejscowiony jest za osłoną dolnego słupka przedniego od strony kierowcy.
Lecz ja bym nie stawiał na ten przekaźnik, gdyż chyba (jak pamiętam), to pisałeś, że rozrusznik nie "pyka". Więc jest już brak zasilania na rozrusznik (a na krótko jest).
Jeszcze wytłumaczę dlaczego dwa razy pytałem o dodatkowy przewód masowy i tak się go czepiałem.
Mianowicie gdy wracałem z zagranicy, miałem identyczne objawy - przekręcałem kluczykiem, kontrolki wszystkie palą i nie przygasają w momencie próby odpalenia, ani rozrusznik nie "pykał" i resetowały się stacje w radiu. Kilka razy też w Niemczech odpalałem na popych i zaskakiwał.
Po przekroczeniu granicy byłem zdecydowany już na kupno nowego aku, lecz najpierw w jakiejś mieścinie kupiłem przewody-kable rozruchowe.
Już pod sklepem (znów nie chciał zapalić) "pożyczyłem" prądu z innego autka. Po zapięciu przewodów do klem samochód nie odpalił. Natomiast na jakiejś śrubie przy silniku (chyba kolektor) samochód odpalał. Odpalał tak za każdym razem.
W domu postanowiłem przeczyścić wszystkie klemy oraz przeczyścić dodatkowe przewody "-" które idą na karoserie i na silnik. Odkręciłem kolektorki-oczkowe koncówki przewodów i je oczyściłem papierem jak i miejsca ich umocowania. Użyłem na koniec Unizolu i przykręciłem. Lecz za nim dociągłem na fest chciałem jeszcze skorygować ułożenie kabla.
I co ???? Kabel został mi w ręce a koncówka dokręcona do skrzyni !!!!
Okazało się że przyczyna tkwiła w utlenieniu się przewodu miedzianego przy aluminiowej końcówce. Na zewnątrz nic nie było widać, gdyż całość i to dość mocno trzymała koszulka termokurczliwa a pod nią była przerwa końcówka-kabel. Odciąłem ten kawałek przewodu między karoserią a skrzynią i założyłem nowy dodatowy gruby przewód z obrobionymi nowymi końcówkami od aku do skrzyni. Jak narazie tj. trzy lata, mam spokuj.
Edited by mirekg9
Link to comment
Zgadza się Mirku, miałem taką samą sytuację w innym aucie. Utleniony przewód masowy powodowała jaja z elektryką, włącznie ze śmiercią auta na środku jednego z bardziej ruchliwych skrzyżowań w Warszawie :-) (wtedy też zapadła decyzja o sprzedaży auta). Jednak nie sądzę żeby u kolegi to mogło być przyczyną, z powodu jednej ważnej różnicy: u kolegi rozrusznik "kręci jak głupi". U nas w ogóle nie miał siły ruszyć z powodu słabej masy. Więc to raczej nie problem z masą. Myślałem na początku że może bendiks się nie wysuwa i rozrusznik kręci z dużą siłą ale "na pusto" bez kontaktu z resztą silnika, no ale wtedy byłby zupełnie inny dźwięk, nie taki jak przy normalnej próbie odpalenia. Mnie to bardziej wygląda na problemy z samym zapłonem, ale że o P12 nie wiem nic to się nie wypowiadam.
We wspomnianym aucie miałem też kiedy indziej podobną sytuację jak kolega, winna była kostka stacyjki która zachowywała się prawidłowo z wyjątkiem jednej rzeczy: nie dawała napięcia na zapłon. Ale wtedy też z popychu nie palił.
Link to comment
Dzisiaj oczywiście odpaliłem normalnie przyjechałem i już nie mogę odpalić nie wiem może poczyszczę  wszystkie przewody bo już nie wiem albo podpowiedzcie gdzie  podjechać najlepiej w okolicach Lublina może jakiś elektryk
wczoraj z czytałem  parametry silnika na biegu jałowym może to coś pomoże chociaż
Link to comment
no nie za bardzo zczytałeś, wszędzie jest "NO DATA" ;-) ELM327 w P11 nie obsługuje żadnego z tych czujników, może w P12 jest tak samo.
Link to comment
Guest mirekg9
nrb - faktycznie, doczytałem się że rozrusznik kręcił. Ja pomysłów nie mam i się poddaję. Ale przypuszczam, iż taki przypadek jak u mnie z masą i jej "odkrycie", również może się komuś przydać.
Edited by mirekg9
Link to comment
zauważyłem też , że częściej odpala na zimnym silniku i mam coraz większe spalanie ok 18 l
Link to comment
Musisz sprawdzić czy podczas kręcenia (auto w momęcie usterki) jest: iskra, odpowiednie ciśnienie paliwa i ciśnienie w cylindrach. W przeszlości miałem przypadek, że w pewnych warunkach zawieszają się hydrauliczne ragulatory zaworów, wtedy odpala tylko na popych a po chwili jest o.k. i tak bez końca.
Takie zawieszenie regulatorów miało miejsce zwłaszcza jak się odpaliło auto a następnie przed osiągnięciem wyzszej temp. zgasiło silnik, po takiej akcji prawie zawsze był ZONG.
Link to comment
2.0 benzynowa ich nie posiada.
Edited by PawelSalata
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
